Něco jsi odpálil. Víc se poradit nedá, moc jsi toho nespecifikoval.
Jak jsi poznal, že ti nejdede zrovna grafika a USB? Možná jsi odpálil celou základní desku.
Pro začátek zkus resetovat CMOS, vytáhnout a znovu zasunout RAM a grafickou kartu. Máš-li možnost, tak zkus pouze integrovanou grafiku a přídavnou vytáhni.
No Pc jsem čistil od prachu, takže kompresorem. CMOS jsem resetoval a nic, RAM taky a nic ani grafika nepomohla. A poznal jsem to tak, že se mi na monitoru nic nezobrazí(monitor je na 100% v pořádku) a na grafice se netočí ventilátor a USB, že se mi klávesnice ani myš nerozsvítí. A ta integrovaná grafika taky nejde.
Máš vůbec síťovou šňůru v zásuvce a zapnuls to na case?
Promiň, ventilátory co tam mám tak mi jedou, aji Fan na CPU + mám podsvícení a to mi taky svítí. Takže to do elektřiny to zapojené mám :)
Takže buď motherboard, nebo zdroj. Zdroj vyzkoušej jinej a když to nebude zdrojem, tak se můžeš pokusit o oživení tím, že vytáhneš desku na stůl a pokusíš se to oživit v základní minimální konfiguraci - deska, jedna paměť, cpu a integrovaná grafika. Samozřejmě zdroj.
Kdyby to bylo zdrojem tak mi nepojede nic ne? Nebo se pletu?
pletes se.
Skus ale najprv RAM po jednej v roznych slotoch.
A skontroluj ze ci si napr. nevytiahol z dosky dodatocne CPU napajanie, apod.
Ono ti ale podle toho popisu vážně nic nejede.
A hlavne aj skontroluj ci neni niekde na 5V skrat, neviem sice jak si ho mohol sposobit ale trebars si nieco odpajal a pripojil blbo apod.
Takže RAM jsem vyzkoušel a nic. A pro objasnění FUNGUJE- přední a zadní FAN, fan na cpu, osvětlení, mechanika. NEFUNGUJE - USB porty(protože cokoliv do nich připojím, tak nefunguje. zkoušel jsem i USB lampičku a nic. A ten zkrat zjistím jak?
To znamená akorát tak to, že ti do desky jde NĚJAKÝ napájení, ale ze zdroje lezou 3 různý napětí, mrtvý může být kterýkoliv z nich.
Jestli nejde z USB ani lapmička, tak to znamená opět dvě možnosti - zdroj, nebo základní desku. Postup diagnostiky jsem ti naznačil výše.
Skrat zistis pracou mozgovych buniek zodpovednych za kratkodobu pamat pricom sa snazis v nich obnovit asociaciu ze co si tam na tej doske odpajal/pripajal, pripadne spolupracou ocnych bunkiek s bnunkami logickeho myslenia v mozgu.
Vyzkoušeno v té minimální konfiguraci a taky nic.
Mas teda dosku na stole a v nej len CPU a chladic a zdroj a jednu RAM a nic viac zapojene? Zapol si to srubovakom o pwr_btn piny? Resp. maj pripojenu aj usb klavesnicu aby si videl ci funguje numlock, lebo nemas v tom mat grafiku :)
Grafiku by mohl mít integrovanou. Tu má dneska >90% PC.
Vyzkoušeno aji s tou klávesnicí a nic. Ani s integrovanou nic.
Tak je vadny zdroj alebo doska. Clear CMOS si uz dufam skusil. Skontorluj aj ci si neodfukol jumper.
(a dufam ze mas zapojene dodatocne napajanie CPU do dosky)
Všecno jsem zkusil, kabely mám překontrolované, prostě vše. Já už fakt nevím.
Nejspíš to bude deska. Protože skoro to stejný jsem měl asi před měsícem - jen se točily větráky, svítily indikační diody od DC měničů, ale jinak ani prd. Jinej zdroj - ani prd. Nová deska -> OK.
No zkusím někde sehnat jinou desku a zkusím ji.
Něco se tam pohnulo, odpojilo nebo odpálilo. Snad nemyslíš to čištění prográmkama v češtině.
Trebars si odpalil dosku alebo zdroj? Alebo len nieco odpojil.
