Výběr základní desku aby seděl s procesorem...
Dobrý den, stávím js nový pc a chtěl bych se zeptat jestli když jsi koupím tento procesor:
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514000400000 037DV
Jestli bude sedět na tuto základovku:
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514000400000 037EK
Děkuji všem za odpověd a posílám odkaz na celý košík abyste mi mohly říct názor:
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_38GA0137EK01 2S0S0137DV0137C6012I5B01358Y011O1X01
Slušnými výrazy jde tu věc zhodnotit jen obtížně. Seznam podporovaných procesorů je vždy na webu výrobce základní desky.
Jak to myslíš?
Myslím to upřímně.
Takže to je na p***. Pokud to chápu dobře?
U příspěvku na který reaguješ se dá kliknout na "Odpovědět". Zbytek chápeš dobře až chvalitebně.
___KLIK___
Jelikož nejsem nějaký pc master tak mohl bys mi prosimtě poradit co bych měl pozměnit?
Já doufal, že aspoň klikneš a vybereš ti tam PC sestavu v té požadované ceně. Pozměňovat nemusíš nic, prostě netvoř.
CPU a doska fungovat budu, RAM tiez (skylake s DDR3 je trochu divna volba ale ked myslis), zdroj je srot a grafika je moc slaba mam pocit.
Dostal jsem úkol dostat se do cca 16k.. Máš nějaký tip na zdroj? Díky
A ten PC ma sluzit k comu?
Uz si si hladal v kategorii PC Zostavy?
Naco tam vyberas drahy skylake a potom k tomu sroty ostatne veci?
Spíš k herním GTA V, CS GO atd..
Na to ta grafika staci, ale k skylake by som dal ddr4 asi (dosku k tomu tiez inu samozrejme), a zdroj nejaky slusny napr. seasonic 500W ci jake dnes existuju. Alebo si hladaj nieco ine v sekci zostavy.
Tak jsem to skusil celé přeměnit co tohle? https://www.alfa.cz/basket.php?items=_38GA0137C601 2I5B011O1X012EOS01383C012LE00118BF01
To je stary model (na 12V len 400W), sa divim ze to este predavaju. Neviem kolko zere ta grafika ale asi by lepsie bolo radsej toto https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400890BR1N LWXU
Co som nasiel tak ta grafika ma TDP len 100W tak to mas jedno (stacil by dokonca aj slabsi zdroj)
No právě :D doporučený je okolo 350w tak jsem to nechtěl moc převyšovat ,ale i tak díky..
Ale ked chce hrat tak by som doraz kladol na grafiku, ak sa nejak cenovo vojde aspon o jedno vyssiu radu (t.j. 960ku) apod. (da sa hrat aj na tej ale cim vyssia tym lepsie)
Tak v té cenové relaci do 5k se už ani nedá co víc lepšího vymyslet..
960ka by tam sla ak by sa to mozno nejak pomenilo (alebo nejaka od AMD ale nemam v hlave teraz benchmarky ze ktora). Moznosti je vela, urob to jak chces.
Už to tak asi nechám potom by tam šla ještě r380 místo této a amd moc nemusím.. Jinak díky ,že jsi mi poradil a trochu pomohl..
Neda sa usetrit daco na zdroji (nejaky nizsi vykon seasonic) a drbnut tam 960ku?
(inac s amd by si sa mozno dostal na vyssiu grafiku, ale ako pisem moznosti je mnoho, ked len tak strielas bez porovnavania benchmarkov tak nebudes to mat optimalne)
Levnější a ještě slušnej zdroj od Chieftec.
Na návrhy sestav se sám nepodíváš, co? Třeba tady dole. Levnější zde a další a další…
