Čau,
já osobně bych domů nebral žádnou jinou než laserovou myš, s optikama mám špatné zkušenosti, ty max. do kanclu.
X let používám myš od A4tech, momentálně mám druhou, 1. jsem měl asi 3-4 roky ale špatným zacházením jsem si poškodil kabel (nosil jsem jí v batohu jak prase) a 2. mám asi rok a 3/4 a jsem hodně spokojený.
Jestli můžu doporučit tak www.czc.cz , tuhle mám momentálně.
Zdar no je jedno jestli laser nebo optika teď mám optiku a jede dobře záleží spíš na kvalitě senzoru,navíc koupím rovnou i podložku takže pak už to bude úplně fuk.Co jsem vybíral tak asi nejlepší volba co mě sedne tahle.www.czc.cz Ten GAMDIAS EREBOS co jsem postnul hore na zahraničních recenzích nic moc a za ten Logitech prachy asi vyhazovat nebudu když vydrží kulový jako běžný myši.
Doporučuju si připlatit :) Buďto za G502 nebo DeathAdder Chroma.. ale lepší by byla ta G502 ;)
Já mám doma tuto https://www.alza.cz/logitech-m525-cerna-d273853.ht m a jsem spokojený.
No bezdrát mě je na hraní k ničemu navíc nemá boční tlačítka a co tu mám Logitech G400 se už drbe a dalších 1500 dávat nehodlám,jinak tu mám druhej rok taky bezdrát od Logitechu M235 a s tou zatím spokojenost.
ja si chcem tiez kupit teraz z alzy gamdias erebos optical a corsair gaming mm600 tvrdu obojstrannu podlozku
niekde som cital clanky ze na hranie je lepsi opticky senzor ako laserovy, ale neviem ci ta podlozka bude vhodna pre ten senzor. ci je nie moc leskla
ale neviem ci ta mys ma teflonove feet alebo obycajne. lebo na tej tvrdej podlozke to bude pocut aj 'suchat'.
ale neviem sa nikde dostat k univerzalnym vystrihovacim feet
No krapek blbej výběr jestli do doho chceš vrazit tyhle prachy podložka stačí nějaká za ca 200 - 300 od Steel a zbytek bych nacpal raději do ověřený myši.GAMDIAS Erebos jako zpracovaná asi kvalitně ovšem mizernej soft a buhví co vydrží,recenzí moc není.Se podívej ca od 12 min co mu to dělalo,sice nevím co s tím konkrétně dělal ale podle toho co se píše na netu od majitelů asi normál.
www.youtube.com
ja viem ze senzor (aj taky ak laser) je nic moc
ale ja tu mys potrebujem na odkladanie prstov. aj palec aj malicek
z toho videa sa neda vidiet ci to ma teflonove skejty alebo nie
a na stranke nepisu ake ma.
ty vies ?
Nevím narazil jsem na tu myš spíš náhodou,napiš si na Alzu když jí tam prodávaj vypadá to jako teflon...(a selkem titěrnej mě přijde tak otázka co vydrží)
ved preto zhanam tie teflonove harky lepiace. len vystrihnes a nalepis.
nie take hrube original pre ten model, ze stare nasilu vypacis a vlozis nove.
ked nieco najdes, dost by mi to pomohlo aj na ostatne mysi
