www.czc.cz
sambilionk 29.01.2016 21:48
sambilionk
Levná a dobrá - Zalman Z1.
Prasak 29.01.2016 21:49
Prasak
Tu má každej, jiného výrobce nemáte? :/
BabAbaBAa 29.01.2016 21:50
BabAbaBAa
www.czc.cz....www.czc.cz
sambilionk 29.01.2016 21:57
sambilionk
O vzhled ti přece nejde.
Prasak 29.01.2016 23:46
Prasak
Hlavně aby se tam vešly ty věci. https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514000000000 02RBT
karel 29.01.2016 21:50
Já osobně si pořád stojím za CM Force 500 a ano, oněch 1.159,- považuji za "levno".
Eessencia 29.01.2016 22:17
Eessencia
No to osobně pro změnu v tý ceně bych šel já do týhle,ovšem aby za levno nemyslel nějakou za 500.:-)…
sambilionk 29.01.2016 22:39
sambilionk
Samozřejmě je těch dobrých case víc (: Já osobně preferuji zdroj v pozici nahoře, CM Force 500 jsem…
Eessencia 29.01.2016 23:50
Eessencia
Zalman Z1 CM Force 500 SilentiumPC Gladius, Brutus Myslim, ze nic moc jineho nez uz tu bylo vyjmeno…
RedMaX 30.01.2016 03:46
RedMaX
Thermaltake bych teda urcite nebral, to neni dobra PC skrin. A to soudíš podle čeho? Mám tu jeden…
sambilionk 30.01.2016 22:19
sambilionk
Ta konkretni skrin je ale naprosto katastrofalni, mam neco podobneho, ikdyz od jineho vyrobce. V zac…
RedMaX 30.01.2016 22:44
RedMaX
Tak nevím ta ThermalTake má možnost hore 2x fan co jsem koukal na YT ,takže dodat filtry by taky nem…
sambilionk 31.01.2016 00:38
sambilionk
rikej si co chces, ja mam svoji praktickou zkusenost a to reseni horejsiho dilu, ktere je na te zmin…
RedMaX 31.01.2016 01:02
RedMaX
Ale mě jede Pc skoro nonstop tak nemusím žít v bezprašným prostředí jelikož to fouká vzduch z case s…
sambilionk 31.01.2016 02:08
sambilionk
Pokud však nahoru větráky neosadí, je ta perforace nevhodná a je třeba ji zalepit - zadní větrák od…
Prasak 31.01.2016 10:12
Prasak
Ano a navic jako majitel velmi podobne case s bezduvodne dvema osazenyma vetraka nahoru, ktere jen z…
RedMaX 31.01.2016 10:22
RedMaX
Ta Z1 má sice zdroj dole, ale jinak na ní nejsou žádný zbytečný perforace, což se mi na ní líbí. Jin…
Prasak 31.01.2016 10:28
Prasak
Na bocnici lepim plexisklo - zevnitr, aby to trochu vypadalo, izolepa je oskliva :-). Tady jsem nah…
RedMaX 31.01.2016 10:40
RedMaX
Plexi je dobrej nápad, jen je to drbačka. Izolepa je jednodušší, navíc když je PC pod stolem, tak to…
Prasak 31.01.2016 10:43
Prasak
Abych to uzavrel v nadpisu at ma dobrej airflow,pokavad ma treba komponety od topiciho AMD tak tocak… poslední
sambilionk 31.01.2016 14:15
sambilionk
Samozřejmě je těch dobrých case víc (: Já osobně preferuji zdroj v pozici nahoře, CM Force 500 jsem pákrát kupoval a byla kupována i na bratrův PC. Za ty peníze je to hezká skříň a netřeba se jí bát. Se SilentiumPC skříněma zase zkušenosti nemám a proto jsem jen přidal svou trošku do mlýna :P Tak jako ostaní.
Zalman Z1
CM Force 500
Myslim, ze nic moc jineho nez uz tu bylo vyjmenovano se poradit neda.
Ten odkazany Thermaltake bych teda urcite nebral, to neni dobra PC skrin.
Ta konkretni skrin je ale naprosto katastrofalni, mam neco podobneho, ikdyz od jineho vyrobce. V zachvatu silenstvi se zdrojem dole jsem vzal case se stejnymi pruduchy nahore, kde se v podstate neda ani umistit nejaky filtr a je to jen lapac prachu. Ty SilentiumPC ikdyz maji taky zdroj dole, jsou lepe resene.
Tak nevím ta ThermalTake má možnost hore 2x fan co jsem koukal na YT ,takže dodat filtry by taky neměl bejt problém,u levných case se filtry postě nedodávaj, ale ani u dražších to není samozřejmost u tý ThermalTake Xaser VI mám nahoře jeden točák 140 bez filtru a žádnej bordel v case není,spíš záleží v jakým prostředí je.
rikej si co chces, ja mam svoji praktickou zkusenost a to reseni horejsiho dilu, ktere je na te zminovane bedne povazuju jednoznacne za spatne, gravitaci zatim stale nezrusili a bordel pada smerem dolu, ze by mozna vyjma tebe nejaky tazatel zil v bezprasnem prostredi nepredpokladam. ;-)
Pokud však nahoru větráky neosadí, je ta perforace nevhodná a je třeba ji zalepit - zadní větrák od tama bude brát vzduch a naruší to odsávání tepla ze zbytku bedny. A většině počítačů bohatě stačí jeden 120 mm větrák vzadu, další jen zvyšují hluk.
Ano a navic jako majitel velmi podobne case s bezduvodne dvema osazenyma vetraka nahoru, ktere jen zvysuji hluk, dodavam, ze ve chvili kdy preci jen pocitac vypnes, tak perforaci zacne okamzite pronikat prach, ono se to nezda, ale kdyz je treba na vikend clovek pryc, tak tam ten prach uz je viditelny a potom zapnes pocitac a pekny mrdnik ty ventilatory nadelaj, takze pocitac ve vypnutem stavu prikrejvam rucnikem.
Proste nova respektive bazarova skrin co jsem poridil pro novej PC na Skylaku uz ma zase klasiku zdroj nahore a kdybych byval si ten stary nenechaval, ale presazoval komponenty, tak bych se te skrine s horni perforaci (velka oka jako u toho Thermaltake) zbavil.
Ta Z1 má sice zdroj dole, ale jinak na ní nejsou žádný zbytečný perforace, což se mi na ní líbí. Jinak tyto přebytečný díry na větráky na bednách obvykle zalepuji izolepou. Až donedávna jsem na eshopech neviděl skoro žádnou levnou bednu, která by neměla přebytečný díry, téměř všechny měly alespoň na bočnici místo na větrák. Změnilo se to za poslední rok, kdy krom toho Zalmana přišel i Brutus od Sil.PC.
Tady jsem nahoru zvolil ty pomalobezne vetraky, ktere foukaji ven, takze za chodu to prach nenabira, akorat se to musi prikrejvat, kdyz je to vypnuty. Asi jsem si s tim mel trochu vic vyhrat a neco tam radeji nalepit, ale uz se stalo a zase tak moc si s tim hrat nechci.
