Maximální výrobcem doporučená teplota je 67,4 °C.
Wikan 31.01.2016 13:32
To snad ani nejde v zátěži tak málo bez vodního chlazení.
Bazim 31.01.2016 13:38
Bazim
Jde pri normalnim taktu... jinak logicky lepsi chladic, ale ten jiz mas (asi) no tak jsi zvoral tepl…
Mlocik97 31.01.2016 13:41
Mlocik97
Pastu mám určitě dobře není tam pomalu co zvorat .. Akorát jestli nepotřebuje čas taky svůj, protože…
Bazim 31.01.2016 13:56
Bazim
Na nanesení pasty se toho naopak dá zvorat hodně. Svůj čas určitě nepotřebuje.
Wikan 31.01.2016 14:41
Pastu mám nanesenou dobře.
Bazim 31.01.2016 14:49
Bazim
Co to je dobře? Co nejtenčí vrtva (film)? A co máš za chladič?
jezekhifi 31.01.2016 15:17
jezekhifi
Tak aby tam byla, ale aby tam nebyl extra kopec. A chladič mám Tranquill rev. 3
Bazim 31.01.2016 16:30
Bazim
Tak to je asi špatně rozmazáno, nebo příliš tlustá vrstva a potom chladič blbě chladí.
jezekhifi 31.01.2016 17:00
jezekhifi
Mám stejný procesor a teploty jdou az k 80 stupňům na základních taktech. Vyšší teploty u Ivy Bridge…
MulishA 31.01.2016 13:49
MulishA
Myslím si, že CPU teplota je naprosto OK. Shrnutí po dosavadním testování je zde : CPU : i5-3570k @… poslední
Bazim 31.01.2016 17:39
Bazim
Jde pri normalnim taktu... jinak logicky lepsi chladic, ale ten jiz mas (asi) no tak jsi zvoral teplovodivu pastu... skus prepastovat.
CPU : i5-3570k @ 3,4GHz -> 4,5GHz
Chladič: Tranquill rev. 3
Základní napětí: 1,224V
Napětí v zátěži klesne na +- 1,16V ( nemělo by v zátěž ispíše stoupnout? :D )
A co se týče normální zátěži a né softwarů jako PRime95 atp.. tak výsledek:
Bez zátěže : 35 - 40 Celsia
Zátěž ( DayZ + live stream ) teplota za dvě hodiny nepřesáhla 60 Celsia.
