Nefungují obrázky a odkazy na webu vytvořeném v MS Publisheru
Ahoj, pokusil jsem se vytvořit svoje web stránky...ale,
mám problé nezobrazují se mi obrázky a odkazy na další stránky. Svoje stránky jsem udělal v Microsoft Office Publisher(pro začátek). Po ukončení praci v tomto editoru jsem dal-publikovat na webu vytvořili se mi 2složky 1.index a 2.index_soubory tyto složky jsem uložil na disk C, poté jsem se regnul na webu zdarma a náhrál si tam složku index, jenže po spuštění se mi neobjevují obrázky a nelze přepnout na další stránky..zkoušel jsem všechno a zjistli, že vůbec nevim.......... Kdybyste někdo věděl pište předem dík
Změna předmětu, původně: web (host)
mohol bz si ukazat kde to mas a podla zdrojoveho kodu ti ukazem kde mas chybu.
se můžete podivat jak to bohužel zatim vypadá: rome-snaha.wz.cz
jeziiisi to neni zdrojak ale pokus o hromadnou vrazdu - ms kod je uzasny
hele zdrojak to je to když na tom indexu dam zobrazit zdrojoví kod??To sem chcete nakopčit??
nn uz jsme koukli
nahral jsi tam i slozku index_soubory/ a vse co je v ni?
Musíte mít složku, ve které jsou ty obrázky a info o nich v indexu, kde se nacházejí. Tu složku musíte nahrát na web taktéž jako indexy.
pozri ci mas v adresari index_soubory napr suboe Page322.htm
Ještě maličkej dotázek, jak tam mam přesunout celoej ten soubor mě se furt jen otevírá a zobrazujou se mi tam ty složky??
tak to udelej fikane na serveru vytvor slozku s nazvem index_soubory proklikni ji a tam ty soubory nabrnkni
Vůbec mi tam nejde načíst soubor: file0001??
budes potrebovat tyto soubory v te slozce
Page322.htm
Page375.htm
Page381.htm
pak by to melo najet
ten file0001 bych zatim neresil
Mam tam už načtený všechny stránky a přes polovinu obrázků, ale furt to nejde, nemělo by se to nějak propojit aby ten index věděl odkud to má brát???
no kdyz otevru
rome-snaha.wz.cz
a chci kliknout na referaty zobrazi se me cesta k referatu jako
Page322.htm a ta struktura musi byt dodrzena
rome-snaha.wz.cz server
index_soubory slozka/adresar
Page322.htm soubor
jestlize to je jinak odkaz nefunguje
edit pokud tam nahrany soubor Page322.htm je pokus se ho normalne otevrit a adresu sem zkopiruj
to tam mam dobře...
nenacita - dostan se na serveru az k souboru Page322.htm a proklikniho jako na normalni prohlizeni (mozna tam na to je cudlik) adresu sem zkopiruj
index.php
ne tuhle adresu ne - spis neco jako klik na to htm a neco jako prohlizet ci otevrit v web prohlizeci - tahle adresa je na administraci
nic takovýho tam nikde neni
Hele moc děkuju, ale sestra mě vyhání, já se sem ještě podívám takže jestli tě něco napadna tak napiš.. moc děkuju..
ach jo - tak bohuzel ti nepomuzu
porad si to tipuju ze to mas ulozeny ve spatne pojmenovanem adresari - jeste jednou prosim zkontroluj umisteni tech souboru slozka musi mit opravdu stejny nazev na ktery odkazuje index
je mozne ze ma problem s malymi a velkymi pismenami ak je to linux server.
ano, wz bezi na linuxu a je case sensitive.
Uz sme ti tu viackrat pisali ze mas problem s velkymi a malymi pismenami
Na serveri subor Page322.htm nie je to iste ako subor page322.htm
Takze
a) jednoduche riesenie: na serveri premenuj subory tak aby zacinali velkym pismenom (teraz ich mas malymi pismenami), alebo
b) zlozite riesenie: si zmen tie odkazy tak aby v nich boli male pismena. Trebars mozes aj otvorit to hotove html v poznamkovom bloku a prepisat v kazdom odkaze velke pismeno na male pismeno.
page322.htm (funguje)
namiesto
Page322.htm (nefunguje)
vida kapnul jsi na to
a fleg koukam taky
...teda nepisali ti to viackrat ale len raz fleg, sa mi zdalo ze som to tu videl viackrat.
Ak vidis na serveri subor Page322.htm, tak to vidis zle (mas na serveri page322.htm), tak pouzivaj nejaky iny program na kopirovanie na server, alebo si nastav v debilnom Win-prieskumnikovi nech neprzdi velkost pismen u nazvov suborov.
inak zacat s html prostrednictvom toho paskvilu co produkuje ms je velmi nestastne.
kod byva zbytocne komplikovany, necitatelny ale hlavne nebyva validny a to je asi najvacsi problem.
Zdravím,
Nedalo mi a musel jsem se (takřka s "dětskou radostí") mrknout ...
Teď jsem to zkusil v Publisheru (trvalo to kolem 2-3 minut "vytvořit" asi 8 stránkový, přednastavený web ze šablony a nahrát na webzdarma) - žádný problém.
Problém možná asi opravdu bude v nahrátí na web. Přes Total Commander (nahrají se "index" a "index_soubory" vytvořené Publisherem) není problém a je to rychlé. Otázka co dovolí tamní správce souborů - jak již bylo tady zmíněno:
1)Zvolit nabídku *Vytvořit adresář* na webuzdarma - který se bude jmenovat - index_soubory
2) Ze složky *index_soubory*, které jsou vytvořeny Publisherem na PC se nahrají všechny soubory do vytvořené složky na webzdarma - oné *index_soubory* jeden po druhém.
3) pak stačí nahrát již jen zbylý soubor *index* (zvlášť) - čili budou ve správci souborů vidět dvě položky, a to: index + index_soubory.
... pokud jsem to v rychlosti pochopil a problém je v této fázi ...
Tisíceré díky, konečně je vše oukej a můžu se pustit do opravdovejch webovek
(tohle bylo jen pro začátek). Fakt všem moc děkuju...
