Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém "diplayport" u Lenova
Zdravím, nevím kam to zařadit, proto kategorie ostatní, tak se kdyžtak nečilte.
Mám problém u nově zakoupeného ntb Lenovo Z50 (AMD FX-7500 2.1GHz QC, 4GB DDR3, 8GB + 500GB SSHD, DVDRW, 15.6" 1920x1080 lesk LED, VGA AMD R7 M260 s 2GB + AMD Radeon R7). Po pěti minutách provozu se vypne obrazovka, dělá to pokaždé když je ntb nově zapnut, po zapnutí s režimu spánku se tak neděje. Jediné řešení jak jí zase nahodit je zavřít ntb a znovu otevřít, nebo ho hodit "natvrdo" do režimu spánku. Jak to jednou udělá, tak pak vydrží 10 h hraní bez jediného problému.
Hodí to tuto chybu:
[img]http://imageshack.cz/images/2016/02/01/displayport .png[/img]
Děkuji moc za případné odpovědi, ale už se smiřuji že ho budu muset poslat na reklamaci jako každou elektroniku co si člověk pořídí.
Přeji hezký den.
Instaloval si tam nejake ovladace? Ked to obnovis na vyrobny stav a nic neinstalujes (skus najprv aj… poslední
MM.. 01.02.2016 10:49
Ked to obnovis na vyrobny stav a nic neinstalujes (skus najprv aj vypnut windowsupdate na test), tak to funguje jak?
Skus aj aktualne ovladace z webu vyrobcu pre obe grafiky.
Mas tam nieco pripojene cez displayport konektor alebo pises o internom displayi?
Vypinas to normalne alebo mas povolene dementne "rychle spusteni" vo Win? Skus to deaktivovat. (potom sa to bude vypinat normalne)
