Grafická karta - normální teplota v zátěži i 110 stupňů - je to pravda?
Zdravím, promiňte že zase ruším.
Nedávno jsem četl, že je pro výkonné grafiky normální teplota v zátěži i 110 stupňů. Je to pravda ?
Moje grafika vždy při náročnějších hrách nemá problém za pár minut vystoupnout na 90 stup. potom hru radši ukončím...
Reguliji otáčky, nepomáha.
grafika :https://www.alza.cz/sapphire-r9-380-dual-x-oc-d267 5825.htm#alternativy
Popřípadě kde zjistím od výrobce doporučenou teplotu při zátěži pro moji grafiku ?
Změna kategorie, původně: PC sestavy
Změna předmětu, původně: Grafická karta (host)
Otacky si ma karta regulovat sama, ty tam nic nemas sprtat, sprtacie utility vsetky pozatvaraj/odinstaluj a restart win.
grafiky vseobecne zvladaju aj 100 stupnov potom sa zvyknu podtaktovat, zavisi to ale aj od konkretneho chipu. Na poriadny sadomaso zatazovy test je napr. tusim furmark
A skus ten test aj pri otvorenej bedni, porovnanim so zavretou zistis ze ci mas problem prudenie v bedni (napr. moc vetrakov debilne umiestnenych)
nn bočnicí to není a zvláštní je to, že když jsem ji oddělal měla grafika o 5 stupňů více, je to ok ?
Tak ju zas zavri.
Dolezite je porovnavat to pri nejakom opakovatelnom teste, napr. ten furmark, aby si neporovnaval nejake nahodne teploty.
Dáš mi prosím tě odkaz na ten Furmark nebo co to je ?
Napis to slovo do google.
ok :D
Tak jsem tu, sorry že tak pozdě ale přeci.
tak test dopadl tak, že karta nepřesáhla 90 stupňů ale střašně hučela.
Tak co ?
Tak je asi vsetko spravne.
Ked sa ten vzostup nad 90stupnov ale sekol narazovo t.j. narastalo to strmo a zrazu ostalo na 90 stat, tak sa to pri tych 90 asi podtaktovava. Ale ked to pekne zaoblene stupalo po 90 tak je to OK. 90 pre vykonnu grafiku neni nijak zavazna teplota.
Ale ten test jsem dělal v malém rozlišením a teď jsem udělal na maximum.
A když se teplota vyšplhala na 105 stupňů tak jsem to radši vypl.
Nedá se něco dělat s tím hlukem ?
Jaká je normální teplota pro moji grafiku ?
Je to este "normalni". Hluk zavisi od vyrobcu grafiky.
Skus to este s otvorenym kejsom.
Dobře, za chvilku se zase ozvu :D
Takže, dopadlo to následovně :
Hluk byl větší ( nečekaně )
Teplota vystoupala se mi zdálo rychleji na tu 100.
Výsledek : otevřená case není cesta k úspěchu a vyřešení mého problému.
Kdy už konečně koupíš něco nového (bednu, chladič atd) než tady další a další stejné téma.
Protože mě zajímá jestli neexistuje nějaké jiné řešení.
Chci zjistit jaká je optimalní teplota mé grafiky v zátěži.
A navíc tebe už neposlechnu !
Tuhle grafiku a zdroj si mi poradil ty !
Řekl jsi mi, že tahle grafika utáhne gta 5 na nastavení high - neutáhne ani na nejnižší !
Nedokáže se ani pořádně uchladit a hučí.
R9 380 utahne vsetko, ked ti neutahne tak mas nieco sakra blbo. Trebars zavirene PC alebo ovladace blbe alebo slaby CPU alebo nieco blbo.
Ovladače správně.
CPU :https://www.alza.cz/amd-a10-6700-d430295.htm
Tak jak je to s tím mým procesorem?
http://www.gamersnexus.net/hwreviews/1984-amd-r9-3 90-380-benchmark-review/Page-2
GTA V na ultra 50FPS min.
To taky neměla být cesta k úspěchu. Že máš lepší teploty při zavřené skříni znamená, že je ta skříň dobře větraná.
Tak to pouzivaj zavrete. Ked to karta nevydrzi tak ju pojdes reklamovat :)
P.S: mozno ze sa da na karte vymenit chladic za lepsi, ale asi/urcite tym prides o zaruku.
To mi uznají ?
Ty za to predsa nemozes. Za to moze vyrobca a fyzika.
Aha, a nemůžu tu grafiku teďka vrátit bez udání důvodu a "vyměnit" ji za jinou, která bude tichá a zvládne se uchladit ?
To by prodejci brzo zkrachovali, kdyby jim každý jen tak vracel použité zboží.
Takže to nemůžu vrátit ?
Bezdůvodně vážně ne.
Tak jim říct (já nevím) že má špatné chlazení nebo něco....
A má snad?
Tak když si nemůžu zahrát zaklínače 3 kvůli tomu, že se za 5 minut dostane na 100 stupňu a šla by i víc tak asi ano !
prostě si nemůžu zahrát hry ...
A těch prvních 5 minut to funguje bez problémů? Pokud ne, tak to není problém teploty.
Grafika funguje "bez problemu" - hraju hru a za 5 min teplota dosahne 100 a vice stupnu tak tu hru radsi vipnu a necham ji schladit.
A prave proto se ptam jestli je to normlni ?
Přestaň sledovat teploty a prostě hrej.
Mozes sa skusit s nim dohodnut. Ale pisal si ze pri hrani to ide len na 90stupnov, tak neviem co riesis (furmark je extremny test). Je to vpohode teplota. Pisal si ze regulujes otacky, tak skus nejak regulovat normalne aby mala pri hrani do 100° a nebol to vysavac.
Ak to je moc hlucne skus sa dohodnut s predajcom ci to nemozes vymenit za lepsiu/tichsiu.
Ale ked ti to nezvlada hry, tak mas v tom PC asi nieco naprd.
Tak co ?
Zpomaluje tu grafiku můj procesor ?
Jak ju mám "vyměnit" za jinou ? ( a tu co mám už se neprodává :( )
Tak ju uz asi mas dost dlho, ne? Normalne hraj hry a neries vobec ziadne teploty.
A ked chces vediet ci nieco brzdi CPU tak si otvor ctrl-alt-del spravcu procesov a pozri si po hrani graf vytazenia CPU jadier. Ja hry uz davno nehram tak ti nepoviem co ti brzdi GTA V :) Ale grafika to neni.
Este taka blba otazka - bolo to tak s tou kartou uz od nova? Neni nahodou uvolneny chladic (urvaty z uchytov alebo co?) Ale to by potom ta teplota sla nahor asi hodne rychlejsie. Proste to neries a hraj.
Grafiku mam cca 3 mesice.
Nic jsem s ni nedelal - koupil, rozbalil, pripevnil na desku...
Ja se jenom bojim jestli mi nemuze pak ta grafika odejit, jestli tim "prehrivanim" nebude stracet na jeji zivotnosti.
Něco mě napadlo jelikož to tady nezaznělo... PRACH
Do takových teplot jsem se opravdu ještě nedostal :D ale vím že když jsem si koupil grafiku a nějaký čas cca 4-5měsícu jsem jí nečistil a pak vyčistil, spadla mi teplota snad o 20° +-.
btw mám AMD.
Moje Grafika je slabší než tvá, a když jsem hrál GTA tak jsem jí dal sakra zabrat, ale 65° snad nepřesáhla.
Prach má sice velký vliv, ale že by po 3 měsících měl nějakou silnou vrstvu, to se mi moc nechce věřit.
Od 3 měsíců se to začíná pomalu tvořit, záleží i na prostředí, ale máš pravdu, takový dopad to mít nemůže.
Ale taky to vidím spíše v tom proudění vzduchu.
Kde máš vůbec tu bednu ? viděl jsem několikrát že lidi měli case v takové té ,,díře" ve stole, která byla uzavřená(zezadu).
Mám ji na koberci pod stolem.
Prach tam není, teď jsem se díval.
Casu mám pod stolem na koberci.
A navíc ta grafika byla na takhle vysokých teplotách už od samého začátku co jsem ji koupil.
