Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Klávesa F4 funguje jako Alt + F4
Ahoj,
mám drobný problém s klávesou F4 u svého Lenovo notebooku. Klávesnice je primárně nastavena tak, že pro normální použití funkcí F1, F2,... je potřeba zmáčknout klávesu Fn a klávesy samostatně spravují hlasitost, jas apod. V BIOSU jsem funkci těchto kláves prohodil. Všechny fungují jak mají až na klávesu F4. Když zmáčknu F4, ukončí se program v popředí. Fn + F4, také se ukončí program popředí. Tato drobná závada mi znemožňuje jakékoliv používání klávesy F4 a časem se stává celkem otravnou.
Budu rád za každou radu a tip, jak tento problém vyřešit.
Předem děkuji.
Ještě pro upřesnění: F4 --> vypne program Fn + F4 --> vypne program Alt + F4 --> vypne program Omlou…
Makarson 01.02.2016 20:51
Makarson
Typ notebooku jsi zatajil, ale možná by pomohl update biosu. https://support.lenovo.com/cz/cs/docume…
host 01.02.2016 20:52
Mám Lenovo IdeaPad G700. Tvůj příspěvek je velice užitečný. Bohužel jedu na Win10 a nevím, jestli by…
Makarson 01.02.2016 21:09
Makarson
Jakou máš současnou verzi biosu? Ve verzi 3.07 by to mělo být opraveno. Summary of changes ========…
host 01.02.2016 21:16
Bios verze 2.7. Upgradnu na 3.7 a uvidím zda se tím problém vyřeší. Díky
Makarson 01.02.2016 21:24
Makarson
Modify hotkey F4 function for new spec LOL, cinan jede :-D (asi tam nieco hulia :) poslední
MM.. 01.02.2016 22:31
Je problém ty programy ukončovat normálně křížkem v rohu? Já použiji Alt+F4 tak 3x do roka,když se n…
Karel04 01.02.2016 20:55
Karel04
Jde o to že se ukončují přes F4 i přes Alt + F4. A to že se ukončují už přes samotné F4 je ten probl…
Makarson 01.02.2016 21:08
Makarson
Povedal by som ze mas furt zmacknute Alt (vadna klavesnica?) Skus to uplne vypnut a vybrat bvaterku…
MM.. 01.02.2016 20:59
Alt zamáčknutý nemám, funguje normálně a bez problému s ostatními klávesami. Problém je jen u F4.
Makarson 01.02.2016 21:07
Makarson
Ale mas. inac by to nezatvaralo programy, taka funkcia neexistuje.
MM.. 01.02.2016 21:10
Alebo to je nejaka nova featura nedorobenych Win10, to si hladaj potom v tom nedorobku v nastaveniac…
MM.. 01.02.2016 21:11
Po upgradu biosu na verzi 3.7 se problém zdá být vyřešen. Adminovi i všem ostatním velice děkuji za…
Makarson 01.02.2016 21:35
Makarson
Summary of changes
General Information:
7ACN89WW (V3.07)
Modified:
1. Modify hotkey F4 function for new spec.
Fixed:
1. Fixed no sync physical boot option to invoke the boot order fault.
popis:
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/7ACN8 9WW%20Readme.txt
bios:
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/7acn8 9ww.exe
Já použiji Alt+F4 tak 3x do roka,když se něco zasekne.
Ale třeba to půjde v tom BIOSu nastavit.
