Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem router
Dobrý den,potřeboval bych poradit ohledně routeru.
Dnes se podařilo našemu králíkovi překousat kabel prodlužovačky a následně vyhodit hl.jistič,po nahození jističe se vše rozběhlo jak mělo,kromě wifi.Přímo přes kabel internet jede,po zapojení routeru nejede internet nikde,ani v pc ani v mobilu.Zkoušel jsem restart i tlačítko reset,ale nic.Router je TP-WR841N.
Děkuji.
router bych jeste jednou vyndal na par minut z elektriky a po znovuzapojeni se podival do weboveho r…
RedMaX 01.02.2016 21:30
RedMaX
šikovný azuritek, přežil to? v nastavení routeru zkontrolovat vysílací kanál wifi a jestli je wirel…
lední brtník 01.02.2016 21:30
No třeba se ten router odpálil.Koukni do nastavení,tím resetem jsi to možná vynuloval všechno.Na kab…
Karel04 01.02.2016 21:31
Karel04
zkoušel jsem ho na chvíli vypnout,ale stále to nefunguje a zbytek je pro mě španělská vesnice,mimoch…
Ivan Ku 01.02.2016 21:38
Ivan Ku
router -> status píše se stav wifi a aktuální číslo kanálu. králíkovi zatím hoď mptrojku s landou,…
lední brtník 01.02.2016 21:41
pochopil jsem jen to o králíkovi :-D
Ivan Ku 01.02.2016 21:47
Ivan Ku
start - spustit - cmd.exe: ipconfig adresa brány je ip routeru, typicky 192.168.1.1 když ji dáš do…
lední brtník 01.02.2016 22:11
ne nedostanu,prohlížeč mi to nenančte
Ivan Ku 01.02.2016 22:24
Ivan Ku
vypadá mrtvě, ale výpis jsi sem nedal. dole píšeš o resetu: vytáhnout napájení, držet reset, vrátit… poslední
lední brtník 01.02.2016 23:06
a nevím,jestli se odpálil,protože se tváří funkčně :D
Ivan Ku 01.02.2016 21:40
Ivan Ku
Přímo přes kabel internet jede,po zapojení routeru nejede internet nikde,ani v pc ani v mobilu. Nev…
Karel04 01.02.2016 21:48
Karel04
kabel do pc jede,ale po připojení routeru nejede nic
Ivan Ku 01.02.2016 21:51
Ivan Ku
Skús to "po čichu"... Ak ten router vykazuje čo i len malý závan smradu po spálení - možno je po ňom…
pme 01.02.2016 21:54
pme
nesmrdí a kontrolky svítí,kromě kontrolky wifi
Ivan Ku 01.02.2016 21:55
Ivan Ku
Kontrolky svítí, "stírače stírají...", Resetuj router, pichni kábel do LAN a do PC, nastav si v PC a…
pme 01.02.2016 21:58
pme
a to je přes ně to,kam se nemůžu dostat
Ivan Ku 01.02.2016 22:01
Ivan Ku
Špendlík máš? Reset si urobil? [2008410153653258.jpg] Východzia adresa je 192.168.1.1
pme 01.02.2016 22:08
pme
jo,reset jsem udělala a tuto adresu zadával,ale prostě mě to na ni nepřipojí
Ivan Ku 01.02.2016 22:10
Ivan Ku
Ja neviem, asi máš problém s pohlavím... Ping na tú adresu si skúšal/a ???
pme 01.02.2016 22:11
pme
pohlaví mám v pohodě a zkoušel jsem i ping a nic
Ivan Ku 01.02.2016 22:12
Ivan Ku
Jak dlouho jsi držel zmáčknutý ten RESET? Pokud to jen zmáčkneš a pustíš, je to jen RESTART, pokud c…
Poutnik 01.02.2016 22:21
Poutnik
ano tak asi deset sekund
Ivan Ku 01.02.2016 22:25
Ivan Ku
tedy přmo do kompu,bez routeru to jede,teď jsem právě takto připojený a router se válí komplet odpoj…
Ivan Ku 01.02.2016 21:54
Ivan Ku
router bych jeste jednou vyndal na par minut z elektriky a po znovuzapojeni se podival do weboveho rozhrani administrace routeru, jak to tam vypada, jestli je vse spravne nastaveno.
zkoušel jsem ho na chvíli vypnout,ale stále to nefunguje a zbytek je pro mě španělská vesnice,mimochodem jedu na linuxech a jsem jen takový průměrný uživatel pc,takže bych to nejspíše potřeboval polopatisticky....králík žije
Nevím,jestli to chápu dobře.Ten kabel když to funguje je přímo do PC bez routeru a přes něj to pak nejde nebo jde kabel z routeru a nejde jen wifi nebo je ten PC připojený normálně přes wifi a kabelem to byla jen zkouška?
Skús to "po čichu"... Ak ten router vykazuje čo i len malý závan smradu po spálení - možno je po ňom...
Kontrolky svítí, "stírače stírají...", Resetuj router, pichni kábel do LAN a do PC, nastav si v PC adresu z rozsahu v akom je router od výroby a skús sa dostať do nastavení...
