Modra smrt
Dobry den, objevuje se mi na notebooku tato modra smrt (obrazky). Co by jste si tipli, ze to zpusobuje? Diky.
| Pravděpodobně HW nebo ovladače.
1. Jaký to je notebook?
2. Jaký máš OS?
3. Co jsi dělal, než se to… Machr55 02.02.2016 13:42 |
Machr55 | |
| presne by sa to dalo povedať,pokial by bol k dispozícii kompletný dmp súbor,zbytok viz. to,čo napísa… audax 02.02.2016 20:12 |
audax | |
| iastor.sys: odinstaluj intel matrix, nejspíš ho nepotřebuješ.
pro jistotu bych přeinstaloval intel c… lední brtník 02.02.2016 22:28 |
lední brtník | |
| Tusim som to vidaval na jednom starsom chipsete ked nebol pripojeny ziaden sata disk (len PATA apod)… MM.. 02.02.2016 22:33 |
MM.. | |
| spôsobovať spôsobuje,ale nieje z toho 100%-ne jasné prečo....prečo koliduje s pci.sys,acpi.sys,hal.d… audax 03.02.2016 00:02 |
audax | |
| Nic tam nekoliduje, to je len vypis stacku. MM.. 03.02.2016 00:07 |
MM.. | |
| V prvom rade by to chcelo nainstalit spravne ovladace pre spravny HW a spravny Win, a potom sa uvidi… poslední MM.. 03.02.2016 00:10 |
MM.. |
2. Jaký máš OS?
3. Co jsi dělal, než se to objevilo (nebo to má na svědomí ten všudypřítomný Japonec "Samoseto")?
První rychlá rada pálená od boku - zkus obnovu systému do doby, kdy to fungovalo.
presne by sa to dalo povedať,pokial by bol k dispozícii kompletný dmp súbor,zbytok viz. to,čo napísal Machr55.....ovládače pre systémové zariadenia inštaluj vždy zo stránok výrobcu konkrétneho notebooku,nie nejaké všeobecné,tie nemusia fungovať správne,pokial výrobca notebooku spraví zmeny v zapojení integrovaných obvodoch.....
pro jistotu bych přeinstaloval intel chipset driver.
notebuky bývají přeinstalované od výrobce a funkční - tobě se samo přihodilo co?
Tusim som to vidaval na jednom starsom chipsete ked nebol pripojeny ziaden sata disk (len PATA apod) a bol nainstaleny iastor ovladac. Az kym som to po dementnom cinanovi nefixol :)
(to ti ale v notebooku jaksi nehrozi, aby si nemal sata disk :D)
P.S> a sposobuje to iastor, to predsa netreba tipovat to tam vidis :) iastor je intel storage (SATA) ovladac.
spôsobovať spôsobuje,ale nieje z toho 100%-ne jasné prečo....prečo koliduje s pci.sys,acpi.sys,hal.dll,ntoskernel etc.....
V prvom rade by to chcelo nainstalit spravne ovladace pre spravny HW a spravny Win, a potom sa uvidi...
