Sháním záložní zdroj (UPS)
Mám občasné výpadky elektřiny, tak bych potřeboval, aby mi počítač fungoval ještě nějakou dobu po výpadku elektřiny. Jaký záložní zdroj byste mi doporučili?
Zdroj v mém PC má výkon 500W
Hocijaky, vyber si skor s klasickymi zasuvkami, aspon nebudes musiet zhanat kable.
APC malo celkom lacne modely od 350-600VA.
8 zasuviek, 4 su zalohovane, 4 len prepatovka. Najdes na Alze napriklad.
Takhle by šla? Ale píšou tam výkon jen 405W. Já tomu moc nerozumím, tak nevím, jestli vadí, že výkon připojených zařízení by byl zěejmě vyšší
https://www.alza.cz/apc-back-ups-es-700-d140494.ht m?catid=18842926
A co tahle
https://www.alza.cz/apc-back-ups-bx-650-d3921702.h tm?catid=18842926
Uz som pisal dole nizsie, ak tam zapojis len PC a monitor malo by to byt ok, zvysok zapoj len na tu prepatovu cast.
Herní PC, monitor, starší notebook a lampa...
Odběr svojí sestavy neuvádíš.
Zdroj má napsáno 500W
Když na něm bude napsáno 2000 W, odběr té sestavy bude stejný.
To je zdroj, ale maximalny odber ak mas hernu grafiku budes mat odhadom na urovni 300W, nieco zozerie aj monitor, takze ta 400W by mohla stacit.
Inak pozor na tlaciarne, lejzrovky, ktore bezne pri tlaci cucaju 20-30W maju pri zahrievani spotrebu cez 150W, co casto sposobuje overload a zalozaky su z toho zmatene.
600VA UPS nestačí v případech, kdy je v PC herní grafika. Pak UPS bude prostestovat, že při zátěži je odběr větší než maximální (a bude pípat jak střelená).
Neni grafika ako grafika, bezne herne zostavy, ktore som kedysi meral mali 200-250W pri plne zatazi.
Ak ma obrzruta samozrejme moze mu to dat aj 400-500W.
mně BackUPS 600VA řvala když jsem měl HD4890 + LCD.
to není odběr, ale maximální výkon na sekundáru.
Odběr bude dle kvality zdroje (a účiníku) a žravosti komponent někde mezi 120 až 450W, zdánlivý pak cca 200-600VA. Bez znalosti toho co tam je za komponenty se radit nedá.
Osobně bych se APC vyhnul, už dávno to není držák, ale spotřebák na 2-4 roky maximálně.
http://www.czc.cz/eaton-protection-station-800-fr/ 83061/produkt
