nerozpoznání HDD
Mám problém s pevným diskem Seagate Video 3.5 1TB (ST1000VM002). Fungoval v NVR rok bezproblémově ale najednou se začalo stávat, že ho systém nerozpozná a hlásí že žádný disk není připojený. Nejsem si jistý, ale myslím že to začalo dělat po výpadku proudu. Někdy ho ale systém rozpozná(tak jednou z 20 restartů) a to pak funguje normálně třeba několik měsíců v kuse, do dalšího restartu. Zformátování nepomohlo a S.M.A.R.T. píše že je vše OK. Kde by mohl být problém a dá se nějak opravit?
Předpokládám, že datový a napájecí kabel jsi zkontroloval, resp. zkusil vyměnit?
Skusit iny sata kabel, iny sata port, a pripadne v biose skusit nastavit nejaky spinup delay alebo/a vypnut fast boot apod ak to tam je.
Neviem co to je NVR.
Kabel jsem zkoušel jiný, i připojování na různé porty, ale v tomhle problém není. NVR = Network Video Recorder.
Zkoušel jsem ho právě i v PC se stejnými výsledky. Teď momentálně asi týden běží, ale jakmile proběhne restart, tak s vysokou pravděpodobností zase nenaběhne.
Aha takze ho mas furt v tom nvr.
Asi ho budes muset vymenit, je tam nejaky problem moze byt studenak na konektore alebo ma hodne dlhy spinup alebo podobne.
Jsem si skoro jist, že problémy začaly po tom výpadku proudu.
Ak mas v biose moznost obmedzit sata na gen2 alebo sata2 porty skus to aj v nich. Ale vseobecne je to neriesitelne.
Bohužel uživatelský přístup do BIOSU v tom NVR není a dost možná ani nejde editovat, snad jedině nahráním upraveného firmwaru.
