Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem %baterie u ntb samo padá
Zdravím,
obracím se na vás s dotazem, jde o můj notebook Lenovo Z510 Idea( ca. 3roky)
Poslední dobou jsem náhle zjistil, že mi baterie nějak blbne. Stav baterie udržuji mezi 60-70%, ale po chvíli z ničeho nic spadne pod 10% ... je jedno, jestli je zapojeno napájení nebo ne, dělá to pořád. Nikdy nenabíjím plně, využívám "režim ochrany" v Energy Manager. Vně se nic neprojevuje, nehraju žádné hry na něm, žádné zahřívání nebo hučení či co ... Využíval mimochodem velmi zřídka kvůli práci, tak 3x týdně, někdy vůbec nezapínám.
Je na čase vyměnit novou baterii? Ocením každou radu.
Předem díky.
To skor ocisti kontakty alkoholom najprv. A vypni to aj z nabijacky a vyber baterku na minutu. mozes…
MM.. 02.02.2016 19:08
Přesně tak. Jak to půjde, zapoj to do sítě a je to. Jen se snaž nevybít baterku uplně. Za 2-4 roky o…
adalkadaar 02.02.2016 19:10
adalkadaar
Rada především,že se baterie nabíjí vždy,když je možnost do maxima. Co zase kdo vymýšlí o nějakých 6…
pedrosso 02.02.2016 19:30
pedrosso
Je to udajne dlhodobo lepsie pre baterku, a vyrobci z toho potom robia omalovanky utility, a marketi…
MM.. 02.02.2016 19:34
Díky za odpovědi. Co jsem se tu dočetl, znamená to že nemám využívat žádné utility a jiné blbosti a…
TPKayMarva 02.02.2016 19:48
TPKayMarva
... očištění alkoholem? Například ustní dutina,trávící ústrojí. No musí to být alkohol ale ze šveste…
pedrosso 02.02.2016 20:05
pedrosso
Ked neni baterka vyberatelna tak s tym neurobis vobec nic. Utility povypinaj nech sa do toho nemontu…
MM.. 02.02.2016 20:22
No pc pořád funguje :)) Nenaskočí nic, prostě se skoro vybije a jedině zase nabít. Zkusím co si řekl…
TPKayMarva 02.02.2016 20:29
TPKayMarva
BTW. ak tam mas nahodou spustenych viac utilit ktore monitoruju baterku, alebo nejake co zobrazuju s…
MM.. 02.02.2016 20:25
Jasan, žádný jiný než Energy manager nemám, před chvíli jsem měl ca 55% a štve mě, že to bez napájen…
TPKayMarva 02.02.2016 20:32
TPKayMarva
Nemaj spusteny ani ziaden energy manager, baterku zobrazuje samotny windows.
MM.. 02.02.2016 20:36
Ano, je vše vypnuté 43xyswtux
TPKayMarva 02.02.2016 20:41
TPKayMarva
Pockaj a to si siel na baterku ked to padlo? To je potom ale normalne ak je stara baterka tak sa vyb…
MM.. 02.02.2016 20:46
Inac ak tam najdes niekde dierku u ktorej je obrazok vyberajucej baterky tak to uplne vypni odpoj na…
MM.. 02.02.2016 20:38
Nechci do toho kecat, ale mě odešla baterka z notasu cca po 1 roce, a tazatel po 3 letech, tak nevím…
jezekhifi 02.02.2016 20:46
jezekhifi
Nic takového z boku nevidím, můžeš se ujistit sám, je to tenhle ntb koupený z Alzy https://www.alza.…
TPKayMarva 02.02.2016 20:47
TPKayMarva
Ne zboku ale napr. kludne aj zospodu (acer na to ma dierku naspodku, lenovo neviem nemam). Ale viz n…
MM.. 02.02.2016 20:49
Prosím, jestli to o nečem vypoví 74wrwohf3 o89dpc58h
TPKayMarva 02.02.2016 20:55
TPKayMarva
No 8% opotřebení, to není možné aby byla špatná. Já mám cca 5 roku starou a mám 3%. Jinak moje stará…
jezekhifi 02.02.2016 20:58
jezekhifi
Právě, nechápu čím to může být a s takovým případem jsem se ještě nesetkal
TPKayMarva 02.02.2016 21:01
TPKayMarva
Tady to vypadá na chybu elektroniky v aku. Trvdí jen 8% a přitom stav kritický. Pokud je puvodní, co…
jezekhifi 02.02.2016 21:04
jezekhifi
No ano, ještě se nevyměnila. Novou nevím kde bych sehnal, možná to nechat na servisu, jelikož s tako…
TPKayMarva 02.02.2016 21:12
TPKayMarva
Blbost servis, to bude 3x dražší. Lepší pokud je pod krytem, tak ji vymontovat ven, a na aku je výro…
jezekhifi 02.02.2016 21:19
jezekhifi
Dobrá, díky vyřešeno poslední
TPKayMarva 02.02.2016 21:32
TPKayMarva
Je to udajne dlhodobo lepsie pre baterku, a vyrobci z toho potom robia omalovanky utility, a marketingovy kravatak u vyrobcu je z omalovanky potom nadseny, a doma si stejnu maluje po veceroch farbickami do notesu :-)
Ma tam uz nejaky studenak alebo spinave kontakty, alebo uz blbne uplne kontroller baterky. Tomu nepomoze ani omalovanka.
Díky za odpovědi.
Co jsem se tu dočetl, znamená to že nemám využívat žádné utility a jiné blbosti a nechat nabít na 100pro? Mimochodem spodek je zcela pokrytý, takže baterii ani nesejmu, to jedině tak servis ...
Co jinak vyřeší očištění alkoholem? Slyším totiž poprvé
S tím "režimem ochrany" jsem si to nevymyslel, jeden z kámošů mi doporučil nechat zapnuté, pokud jedu na napájení.
Na 100 bych měl nabít až budu na cestě ...
Nechci do toho kecat, ale mě odešla baterka z notasu cca po 1 roce, a tazatel po 3 letech, tak nevím co tady řešíte. Pro tazatele: 1 to tvé nabíjení je pěkná kravina, vždy na 100% a hlavně se nesnažit ju vybíjet na 0!!
2 nejlepší koupit novou, protože je tvá aku asi ko. To proto padá a spol. Nejlepší použij soft Aidu64 a ta dokáže vyčíst jak je na tom aku.
Blbost servis, to bude 3x dražší. Lepší pokud je pod krytem, tak ji vymontovat ven, a na aku je výrobce+tip, a Google najde bud originál (obvykle pěkně drahej) a exivalent od jiného výrobce (vždi lepší cena) a stačí vyměnit. Jinak pokud je notas na stole a moc se nepřenáší, tak to jde řešit i bez baterky. Tedy furt v napájení.
