powerbanka pro LG D605
Potřeboval bych nějakou skvělou powerbanku do 500,-Kč
Pro tenhle mobil: " https://www.alza.cz/lg-d605-optimus-l9-ii-black-d4 82859.htm#alternativy "
Díky
Díky
Mám tuhle http://powerbanky.heureka.cz/remax-proda-powerbox- v6-10000mah-red/
a naprostá spokojenost, až na usb drát, ten odešel cca za 2 měsíce. Používám usb drát od Nokie.
Doporučuji. Jde ji koupit v Alfě, ts bohemia.
Powerbanku můžeš mít jakou chceš, jediné na co se musíš při výběru dívat je jejich kapacita, která se udává v "mAh" (čím větší hodnota, tím líp) a k čemu je určena - v tvém případě pro mobilní telefon.
To teda neni vubec pravda.
www.euronics.cz/power-bank-xiaomi-10000-mah-stribr na-xom472162/p400345/
Zde je porovnaní powerbanek
www.mobilmania.cz/11-powerbank-do-1-000-kc-srovnav aci-test/a-1332596
Prosím tě, co je vlasně vevnitř?? Nabijecí články+ elektronika+dioda. Tak je uplně jedno kdo to vyrobí, zvlášt když všechny články pocházejí z Číny.
Vsechny clanky nepochazeji z ciny. (to len taka pripomienka, powerbanky nepouzivam a neporovnavam :)
No, mezi další "důležité" hodnoty patří určitě i výstupní proud. Bude rozdíl nabíjet s výstupem 2.1 V a pak s výstupem 0.8 V.
Přesně toje ono.
On ale nabijaci prud zavisi od telefonu :) A viz tochwood :)
technická: proud se udává v ampérech.
Kapacita (ulozena energia) neni v mAh, ale v mWh !
mWh = V * mAh
T.j. 3,7V baterka 1000mAh ma 3*vyssiu kapacitu jak 1,2V 1000mAh baterka !!!
Fyzika snad zakl.skoly? Mozno strednej :)
Kapacita powerbank v mAh by měla být udávána ve vztahu k výstupnímu napětí 5V. Ovšem vzhledem k tomu, že pro výrobce je výhodnější udat kapacitu vložených akumulátorů tedy při nižším napětí) o tom silně pochybuji. A myslím, že z téhož důvodu výrobci kapacitu udávají právě v mAh a ne v mWh.
Ona prave tak ale udavana casto neni, ale vztahuje sa k baterke ktora je 3,7V apod. Je to pre vyrobcu vyhodnejsi ptz 3,7 < 5
A prave z toho duvodu (klasika ojeb jak vzdy) to udavaju v mAh
Keby to udavali vo vztahu k 5V tak by to mAh cislo bolo mensie.
Moje nikoli rada, ale zkušenost. Na DX.com jsem pořídil "prázdnou" powerbanku na dva články a k tomu dva akumulátory 18650 s udávanou kapacitou 4000mAh bratru za dvě stovky. Kupodivu články udávanou kapacitu opravdu mají, jestli budou mít i obvyklou životnost se teprve uvidí.
