Caddy a ssd místo dvd mechaniky
Dobrý večer,
pořídil jsem si caddy na ssd, který hodím do notebooku místo mechaniky. Chtěl jsem se zeptat, jestli mám hodit hdd do caddy a ssd místo původního hdd nebo na tom nezáleží? Teoreticky je obojí na sata konektoru, tak by to mělo být stejné, jen se raději ptám.
Všem děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek dne.
http://www.digilidi.cz/ssd-disk-misto-opticke-mech aniky-v-notebooku
hlavně: systémový disk nemá smysl dávat do výměnné pozice, kdežto sekundární HDD si o to přímo říká (možnost výměny za původní ODD)
Dá se nějak softwarově zjistit, jaký typ sběrnice tam je použitý?
jednoznačne nie,záleží,ako je celý radič v nb realizovaný,pokial nejakým prídavným ENE,ITE,Ricoh,tam môže byť od softwarového programu chybne interpretovaná rýchlosť rozhrania,rovnako pokial tam je momentálne pripojená mechanika,ktorá komunikuje len cez ATAPI príkazy,tam môže byť z toho odvodená rýchlosť predchodcu ATA33/66,takže nič rozumné z toho nevyčítaš,takže nedá sa jednoznačne povedať,že sa to dá alebo nedá.....treba skúsiť,trebars cez SIW a podobné programy.....
