ERROR - nelze poradit, málo informací. Z popisu "mám novou wifi" jde poznat velké kulové. A jsi na…
host 02.02.2016 21:02
Co mám říct dalšího?..
preF 02.02.2016 21:04
preF
Máš to napsané při vkládání dotazu: Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systé…
host 02.02.2016 21:08
ROUTER: TP-LINK TL-WR841ND a mám to kabelem.
preF 02.02.2016 21:14
preF
Už ho niekto "šteloval" ??? Skús aj túto ip adresu: 192.168.1.1
pme 02.02.2016 21:16
pme
Nemáš tu IP adresu blokovanou nějakým firewallem nebo antivirem? //edit: pme má pravdu, jak jsi při…
host 02.02.2016 21:17
Jak to zjistím?
preF 02.02.2016 21:21
preF
Zkusil jsem i tu druhou a error:ERR_ADDRESS_UNREACHABLE
preF 02.02.2016 21:26
preF
Robí to aj v inom prehliadači? Skús vymazať cache... v otvorenom prehliadači stlač naraz Ctrl+Shift+…
pme 02.02.2016 22:07
pme
Vo vypise prikazu ipconfig -all vidis ze jaku IP ma brana. To je IP routeru.
MM.. 02.02.2016 22:28
A odpoj WAN kabel nech sa tam nenaburovas do routeru providerovi :-)
MM.. 02.02.2016 22:29
Vyresetuj router do továrního nastavení. Návod najdeš v manuálu k routeru (str. 8). A do routeru se…
IQ37 02.02.2016 22:04
pořídil sis nějaký vtipný antivir? tak ho zas pošli do ...
lední brtník 02.02.2016 22:54
A si si isty, ze sa priapajas na tu wifi? Popis ako si sa na nu pripojil a hod sem vypis z ipconfig…
fleg 03.02.2016 08:34
fleg
No, já mám připojeno kabelově a to funguje i když vypnu ten router, pro mě ten router prostě dává je…
preF 03.02.2016 14:11
preF
takže funguje jako AP. A jsme doma.
touchwood 03.02.2016 14:15
Ano, ale jak mám změnit heslo od té WIFI atd? Easy setup assiastant taky nejde... když instaluji, ta…
preF 03.02.2016 14:41
preF
Podle snímku to vypadá na starý firmware ,a le nejdřív bych zkjusil reset routeru, vypnout, držet tl…
frekwence1 03.02.2016 14:45
frekwence1
Resetoval jsem router a stejně ty IP nejdou..
preF 03.02.2016 14:54
preF
Připoj k routeru JEN kabel k PC, vše ostatní odpoj. Resetuj...ne jen restartuj ale RESETUJ router. N…
Fair-Play 03.02.2016 14:55
Fair-Play
Když odpojim vše ostatní, tak mi nepůjde internet.
preF 03.02.2016 14:59
preF
Ne, ale dostaneš se do routeru který je teď zapojen pouze jako switch, tedy nepřiděluje IP adresy, t…
Fair-Play 03.02.2016 15:01
Fair-Play
VYŘEŠENO! JÁ KOK*T NEMĚL ZAPOJENÉHO PROVIDERA DO WANU.. díky všem za snahu pomoct :D
preF 03.02.2016 15:04
preF
keby si si vypisal prikazom ipconfig tak by si videl ze mas blbu IP a masku. Ta IP sa da rucne zmeni… poslední
MM.. 03.02.2016 15:10
Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň základní hardwarovou konfiguraci, na které se problém vyskytl.
Takže bys mohl prozradit třeba typ routeru. Propojený ho máš doufám kabelem a ne bezdrátově, pro první konfiguraci?
Robí to aj v inom prehliadači? Skús vymazať cache... v otvorenom prehliadači stlač naraz Ctrl+Shift+Del.
A do routeru se dostává přes 192.168.1.1 (str. 3).
Popis ako si sa na nu pripojil a hod sem vypis z ipconfig /all.
Je kludne mozne, ze si v inom ip rozsahu a 192.168.0.1 je nejaky router tvojho ISP, ktory samozrejme spojenia od teba blokuje.
Podle snímku to vypadá na starý firmware ,a le nejdřív bych zkjusil reset routeru, vypnout, držet tlačítko reset a připojit napájení až se rychle rozbliká led u nastavení (cca do 15 sekund), připojit od providera do wanu a zkusit 192.168.0.1 nebo 192.168.1.1. A jít podle prvotního průvodce, poté v záložce wifi donastavit heslo atd. snad pomůže
Ne, ale dostaneš se do routeru který je teď zapojen pouze jako switch, tedy nepřiděluje IP adresy, to dělá pravděpodobně tvoje "anténa" od poskytovatele za kterou se maskuje druhý, řídící router...pravděpodobně.
Ještě máš možnost změnit IP v síťové kartě PC na IP ve stejném segmentu jako má router a po jeho nastavení to zase vrátit na z DHCP.
