Prskající zvukovka
Mám problém se svojí zvukovku když do ní zapojím sluchátka a nastavím si zvuk naplno tak to vydává zvuk o rychlosti střelbě samopalu a zvuk to má jak kdyby jste bouchli do tvrdého bubnu zvukovka je Asus Xonar Ds retail čím to může být???
nevim, ale zkus ji v jinem PC jestli to bude delat taky.
muze ti tam neco rusit, muzes mit jebnutej kabel, ...
trebars to bude tym. Uz to niekedy fungovalo aj so "zvukom naplno"?
Nejsem si jistej jestli to dělalo ze začátku ale spíš ne řekl bych že to začalo dělat potom co sem tam zkoušel nastavit 7.1 zvuk
A sluchatka su co zac? 7.1 budu na USB a nemaju nic spolocne s tou zvukovkou.
V ovl.panely-zvuky si skus nastavit vsetko spravne, a nedavaj vsetko na maximum nech nepretazujes vystup.
To může bejt klidně sluchátkama jestli máš nějaký křápy ,což asi máš když píšeš dole 7:1....
Mám Roccat kave xtd stereo
Zkus odinstalovat ovladače od tý zvukovky a nainstalovat znova jestli si tam něco popřehazel a nevíš co....(zvuk má bejt nastavenej na stereo nebo sluchátka v tý zvukovce)
Skus zapojit len sluchatka do zeleneho vystupu a nezapajaj mikrofon (ma extra jack?)
Potom to ide jak?
A nastav si nazad stereo repro v ovl.panely-zvuky-prehravanie. Hlasitost na kabli sluchatok daj na max a zniz si hlasitosti vo winodws. Potom to ide jak?
