PC na praci s videm a střih
Ahoj potřeboval by jsem poradit se sestavou která bude slouzit pro domaci praci s videem (strih, 3D atd)
Vybral jsem si tento case a ostatni necham na vas. Monitor a zdroj pouziji stávající Díky
http://www.czc.cz/fractal-define-r4-black-pearl/11 2971/produkt
pribliz nam co mas za zdroj a monitor a co cena?
http://www.czc.cz/acer-s230hlbbd-led-monitor-23/18 2448/produkt a zdroj Seasonic 500W nevím ted presne to označení ale je ještě přes rok v záruce tak bych ho rád použil ale jestli bude treba tak i kapacitně holt zvětším. Jinak mám 5HDD které tam chci dát a proto i ta bedna kapacita od 1x1.5T, 3x500MB a jeden 250.
Na systém bych rád do sestavy použil SSD s kapacitou opravdu jen na systém.
Cena by se mela byt za desku, RAM, grafiku, procesor+ventilator, SSD cca 20K +- nejaka tisicovka nahoru dolu. Bez OS
Sestavím si sám
Díky
Řeší se to tu každou chvíli, což dát ,,Hledání,, ? Jinak zajímavé začít od bedny
Řeší ale když se chceš podívat na odkaz navrhované sestavy tak bud již není aktuální nebo nejde zobrazit. Začínám od toho co již mám a myslím si že v tom není žádný problém jelikž ta bedne snese hodně.
Tohle jsi předpokládám taky nečetl, vyskočilo to před psaním dotazu.
Uz jsem doplnil tak snad jiz ted v poradku
Nějak takhle když odebereš ten zdroj a vyměníš si tu case co chceš,www.czc.cz....a GPU tuhle i když ten zdroj co máš asi na hraně...www.czc.cz nebo míň žravou ..www.czc.cz
kosik
hele a co takhle by to mohlo být? Nebo tam mám radši dát výkonější tu grafiku? Dal jsem tam i ten vyšší zdorj ale ten bych i klidně vyhodil kdyby to nějak haprovalo
Košík není vidět musíš dát seznam jako veřejný....
http://www.czc.cz/porovnat?code=75373&code=112971& code=130608&code=141073&code=150124&code=153117&co de=170338&code=177094 tak snad ted
Jestli chceš GTX950 tak ti stačí bohatě ten zdroj co máš...
No to prave nevim necham si poradit....nad grafikou dost tapu co pouzit
V jakém SW? Proč tam cpete herní GK?
Nechám si poradit jestli mas jinou sestavu sem s ni....sw klasika, pinnacle, Sony Vega popřípadě Avid studio
Jestli nebudeš vůbec hrát tak vybírej tady...www.czc.cz
• Ano, na PC na profesionalni uziti ::strih, video, rendovani, etc, se uziva predevsim XEON/i7 + Quadro nebo Fire Pro po AMD CPU strance, az na spotrebu FX8xx rada nemusi byt spatna.
• Nekteri pouzivaji i HDD v profilu RAID, ale zda-li pouzijes SSD, tak muze byt dostacujici a nemel by jsi byt nak viditelne omezen.
Hoj tak se chystam na koupi, kdyz tedy pouziji procesor Xeon viz vise a komponenty jake jsou jasne jakou tu grafiku by jste tam dali? Ta GTX950 bude tedy v pohode?
Poslední ujistění než objednám a dám se do skládání :)
PS. SDD Kingston HyperX FURY - 120GB by jste mi doporucili nebo ne?
Díky
Ahoj chtěl bych se s Váma poradit a odkontrolovat mou sestavu. Jedná se o sestavu pro domácí účely na střih a práci s videem. Již nějakou představu mám ale pořá mi vrtá pár věci hlavou a tak doufám, že mi s tím poradíte :)
Sestava tak jak jí zatím mám. (omlouvám se ale nevím jak to dát do jednoho odkazu tak každý komponent bude zvlášt :) )
http://www.czc.cz/asus-vx239h-led-monitor-23_2/170 810/produkt - monitor již mám koupený
http://www.czc.cz/fractal-define-r4-black-pearl/11 2971/produkt - skřín také jasná, tu také již mám
tady jsou pevné disky které všechny potřebuji připojit a které taky mám
SEAGATE Barracuda 7200.10 250GB, SATA II NCQ 16MB cache, 7200ot, PMR, ST3250620AS
SEAGATE Barracuda ES 320GB, SATA II NCQ 16MB cache, 7200ot
SEAGATE Barracuda 7200.10 T-Lite 160GB, SATA II NCQ 8 MB cache
SEAGATE Barracuda 1000GB
SEAGATE Barracuda 1500GB
http://www.czc.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w/1109 47/produkt - ten mám také je ještě v záruce tak kdyby sestava nebyla velký žrout a dal se použít bylo by to super
Pak budu zapojovat ještě Blu-ray LG BH 10LS30-LRB a DVD-Sony, ddu1615 a FDD a FDD YEONG YANG INF-71 3.5"/ 1.44 MB, černá (black), interní se čtečkou 7v1 přes USB2.0 - také mám
A ted co bych tedy potřeboal ještě dokoupit a poradit tak aby to vše se vším sedělo
procesor mám v celku jasný možná mi doporučíte jiný :)
http://www.czc.cz/intel-xeon-e3-1231v3/153117/prod ukt
RAMky nevím DDR3 nebo už DDR4?
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-16gb-2x8gb- ddr3-1600/150124/produkt
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-black-16gb- 2x8gb-ddr4-2400/176625/produkt
SSD disk na systém - nevím jestli ho nechat jen na systém nebo jestli vzít větší a směřovat tam i prozatimní soubory ze střihu videa a pak je přesouvat na klasické pevné disky
http://www.czc.cz/intel-ssd-535-120gb-single-pack/ 170338/produkt
http://www.czc.cz/kingston-ssdnow-v300-240gb_2/158 509/produkt
http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt - větrák je jasný
TAK A TED DVA ZASADNÍ PROBLÉMY JAKOU GRAFIKU A DESKU???
když uvažuji že bych potřeboval zapojit 6 disků a dvě mechaniky tak aby se do té desky dalo připojit 8 datových SATA?
Grafika aby při zátěži nebyla moc hlučná měl jsem vybráno toto ale bylo mi řečeno, žě to bude dost hlučný tak nevím, taky bych se chtěl vejít do toho zdroje. Prostě potřebuji rady odborníku :)
http://www.czc.cz/asus-gtx950-m-2gd5-2gb/177094/pr odukt
Díky moc všem kteří se mi pokusí pomoc a poradí :)
avid studio a herná grafika príliš k sebe nejdú,pozri radšej po nejakej pasívne chladenej quadro nvs 315/400 sérii alebo ati fireMV 2400/2450.......
hodis mi odkaz pls? Ja nad grafikou hodne tapu nevim co tam pouzit aby to melo dostatecny vykon a abych to nemusel za rok upgradovat
v cz sa to dá zakúpiť cez exac.cz alebo syntex.cz-pozri si ich stránky,tam nájdeš aj aktuálne ceny,sú to lacné grafiky,cenovo sú pod hernými delami,výkon to má dostatočný,to sa neboj,profi grafiky nestárnu tak rýchlo ako herné ,ktoré dodýchajú obvykle s desatinovým upgradom directX a po záručnej dobe po nich už nikto ani neštekne,lebo po polroku už stejne výkonovo nestíhajú najnovšie hry
http://www.czc.cz/hp-nvidia-quadro-315-1gb/167427/ produkt
mysliš něco takového? Trochu mě tam mrzí absence konektorů....když budu zapojovat více monitorů a HDMI tak zase potřebuji poradit s deskou která to vynahradí a ještě aby se tam dalo zapojit 6 disku a dve mechaniky :)
Pokud program jako např Sony Vegas používá openCL, tak ber běžnou grafiku typu R9 380. Ne ten krám quatro.
http://www.czc.cz/asus-gt740-dcsl-2gd3/159381/prod ukt
tak jsem vybral ještě tuhle grafiku.....co na to říkáte, já když mi řeknete grafiku typu R9 tak nevim jakou musíte mi poslat rovnou odkaz :)
Bože, dostal si tu X návrhů, proč vymýšlíš další nesmysly?
Kancl grafika s GDDR3 pamětí
http://www.czc.cz/asus-gtx950-oc-2gd5-2gb/180299/p rodukt !!!
No já to potřebuji přesně takhle do odkazu ja pak nevím jakou mate na mysli :)
Vymyslím protoze nevim jestli není zbytečn tak výkonná grafika do stroje který bude sloužit jen na střih a praci s videem, ale díky za každou reakci a za ukázání co je nejlepší.
PS. Je lepší to postavit na desce a procesoru se socketem 1150 nebo 1151? Cenově to vychází plus minus stejne
Stejně to nevychází, jelikož Skylake tě vždy vyjde trochu dráž. Navíc pro videa je ten Xeon lepší volba.
Takže to postavit na 1150 doporučuješ? OK super a ještě mi porad tu desku co tam mám nebude problém tam zapojit 6 disku + dvě echaniky? Asi k tomu budu muset dokoupit přídavný řadič vid, deska v s tolika SATA by byla asi o dost dražší aspon ja ji nenasel
Případně kdybych tam chtěl i ddr4 RAMKY tak bych to musel zase cele prehazet....
Diky
Pokud nemáš zbytečné prachy na sestavu za nějakých 30k, tak jsou DDR4 zbytečnost.
Ten rozdíl tam moc nepoznáš.
To jsem chtel presne slyset :) to bude argumet na ktery tchan uslysi ze to na vykonu nepozna
a co ta deska prosim.....to bude posledni vec. Jak tam vyresit ty disky? Díky
Desku si pro soc. 1150 můžeš vybrat jakou chceš (podle financí).
Pokud nestačí výbava té desky, musíš to řešit tak, jak si sám napsal.
