Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Win7 32bit na DDR 1
Dobrý večer přátelé,velice dlouho jsem tu nebyl což znamená že sem se asi stal samostatnějším člověkem,nuže opět se na vás obracím ]:( Už mě začínají nepodporované XP zlobit ,dokonce i po "aktualizaci" na sp3. Vista nepřipadá v úvahu,jde mi o plynulý běh systému.. Slýchal sem (možná) fámy o tom,že samotný win 7 "žere" 2 Gb paměti,z druhé strany sem slýchal že si systém bere určité procento z paměti. Takže když mám 2 gb,nesežere dve giga.. To je první půlka otázky. Druhá polovina směruje na rychlost pamětí,z čehož mám právě obavy .. Jde o DDR1/133MHZ . Zkrátka mám obavy že jsou na to paměti slabé. Děkuji pěkně
slabý máš procesor. a XP po SP3 fungujú rovnako ako pred rokom.
sakraforte 03.02.2016 18:42
sakraforte
na pc s ddr1 by som sedmicky nedaval....tam bude aj kopa incyh veci zastarala a pomala na ten OS.
shiro 03.02.2016 18:46
shiro
No delší dobu jsem jel s 1GB RAM a W7 nikde žádnej problém i když se doporučuje jako minimum 2GB.Spí…
sambilionk 03.02.2016 18:49
sambilionk
Jedná známa má 7 s 1GB paměti a musím říct že když potřebovala opravit něco na PC tak to pro mě bylo…
Deadfrey 04.02.2016 09:31
Deadfrey
Tak to zasekaný jak blázen nesouviselo určitě s 1GB RAM.:-)Jel jsem na tom ca 3 roky a žádnej problé…
sambilionk 04.02.2016 13:58
sambilionk
Vzhladom na to ze cena Win7 je 10x vyssia jak cena toho PC, tak nema vyznam kupovat tam Win7 :-) Win…
MM.. 03.02.2016 19:38
Ak chceš čakať len hodinu, treba spustiť toto
sakraforte 03.02.2016 19:45
sakraforte
A vista ma plynuly beh systemu, neviem kto ti co zas nasplietal ze neprichazi v uvahu. Aby to nezral…
MM.. 03.02.2016 19:39
1. To ze Windows XP nema podporu NEZNAMENA ze uz zacina koly tomu Windows slabnut alebo ze uz nebude…
human0id 03.02.2016 20:51
human0id
A v čem konkrétně XP začínají zlobit?Já je mám dosud a jede to normálně. Jestli se vše zpomaluje,pro…
Karel04 03.02.2016 21:43
Karel04
ddr1 znamená současně zastaralý jednojádrový procesor a pomalý chipset. na takový shit se nic jiného…
lední brtník 04.02.2016 00:19
Ještě se na tom v pohodě dá používat nějaký moderní a podporovaný Linux. Ovšem vzhledem k dotazu to… poslední
Flash_Gordon 04.02.2016 16:26
Flash_Gordon
No delší dobu jsem jel s 1GB RAM a W7 nikde žádnej problém i když se doporučuje jako minimum 2GB.Spíš jde i o místo na HDD u těhle starejch sestav kde W7 ca 20GB místa potřebujou.Tatík má XP a jedou jak maj i bez tý jejich podpory.:-)Jinak DDR RAM koupíš na Aukru za pár šupů spíš záleží na MB co podporuje....Hlavní brzda bude CPU
Tak to zasekaný jak blázen nesouviselo určitě s 1GB RAM.:-)Jel jsem na tom ca 3 roky a žádnej problém,pokavaď si ovšem někdo zasere systém antivirákama všeho druhu a pod tak je i 4GB RAM málo, viz známej čím víc antivir tím víc Addidas,hned po spuštění CPU na 99% ,2GB RAM taktéž 5 Antivirů a Pc zasranej malwarem.:-)
1. To ze Windows XP nema podporu NEZNAMENA ze uz zacina koly tomu Windows slabnut alebo ze uz nebude fungovat ! Nauc sa pojem co to znamena to slovo P.O.D.P.O.R.A. Na vykone to nema nic co spolocne.
2.
Na tie pomale a slabe RAM by som urcite nedaval Windows 7 pretoze ti pojde pravdepodobne ten system pomalsie ako windows XP.
Takze si tam nechaj pekne Windows XP, nainstaluj SP2 ak chces i SP3, ovladace a musi to ist svižne. Ak nie tak chyba bude inde. Pretoze ak ti to predtym islo fajn tak musi aj teraz,,
Jestli se vše zpomaluje,problém bude spíš v zasekaném systému,zkus povypínat nebo odinstalovat zbytečné a nepoužívané aplikace,zkontrolovat disk na chyby,při zaplněném disku(nebo oddílu C:) spustit defragmentaci,pokud ji systém doporučí,smazat staré body obnovy a temp soubory.Poslední možnosti je i přeinstalace XP.
