přepětí na portu rozbočovače???
Zdravím!
Dnes jsem zkusila do počítače dát usb klávesnici, ale z nějakého důvodu potom přestala fungovat myš, i ta klávesnice nefungovala, a objevilo se v pravo dole zpráva
"Přepětí na portu rozbočovače, Zařízení USB překročilo limity napájení příslušného portu, pomoc při řešení tohoto problému získáte klepnutím na tuto zprávu"
No klepnout na to logicky nemůžu, moc tomu nerozumím a nevím co s tím mám dělat, děje se to i po restartu pc, neví někdo co s tím je?
OS je Windows XP Home Edition SP3, je hodně starý, asi z roku 2001, doufám že ten USB port není fyzicky zničený, jinak budu muset koupit nový...
Tak tu klavesnicu zas odpoj, neco ti tam skratuje napajanie (skontroluj aj vnutro USB konektora v PC ci tam neni skrat o obal konektora)
A nevola sa to prepeti, to len prekladatel Windows bol blby a z fyziky mal 5ku :)
No, v tom počítači jak je ta mini destička kam se vsune to usb od klávesnice se mi zdá trochu ohnuté nebo tak (sorry mizerně vysvětlluju věci) a když tam třeba jen malinko sáhnu prstem tak se to ukáže znova :/ sakra mám docela strach...
Tak to PC uplne vypni (aj z 230V preistotu) a narovnaj to nejakym srubovakom aby sa tam ziaden kontakt nedotykal obalu.
A potom pouzivaj ine USB konektory.
No tak jsem tu zkusila, ale nic moc jsem na tom nespravila, takhle to teď vypadá
www.imagehosting.cz
(To v pravo, to levé je mrtvé už hodně dlouho)
Ale asi v tom ten problém nebude poznat co :/
špatný překlad ve windows, ve skutečnosti nejde o přepěpětí ale přetížení / trvalý zkrat.
asi se párkrát někomu povedlo narvat konektory opačně.
základní desku neřeš, pořiď si řadič pci usb2 (brouk nec) nebo pcie usb3 (brouk renesas).
dá se to vyvést i na předek po dokoupení panelu s usb konektory a po volbě karty s interním konektorem.
Opravdu už nikoho nic nenapadá?
Ja sa teraz na ten obrazok nedostanem ale ak to je predny USB port tak sa da odpojit zo zakl.dosky jeho kablik (vnutri PC).
Co sa tyka vnutra toho konektora maju tam byt 4 plechove kontakty ktore sa nijak nicoho nedotykaju, ani sami medzi sebou. Ani plechoveho obalu konektora.
Ohhh božemuj, jsou tam jenom dva... :(
Kam ty ostatní zmizeli netuším, asi se ulomili když jsem to naposledy vytahovala...
Takže teď to asi budu muset dát někam opravit, že :(
Chjo, to mě štve..
Tie konektory vypadaju uplne polamane oba. V tom lavom kde su 4kontakty tak jeden vypada akokeby sa dotykal plechu ten ohni trochu nech sa nedotyka.
Ten PC nema nikde ine USB konektory? Ani vpredu? Ak ma ine tak pouzivaj tie ine.
BTW. mas tam PS2 konektory na klavesnicu a mys (tie okruhle), zozen si niekde PS2 klavesnicu a mys ak nemas uz ziadne USB konektory, pripadne niektore mysi maju redukciu USB PS2 pribalenu, alebo si kup pridavnu PCI USB kartu jak pisal brtnik a strc ju do PC (dovnutra).
Nemusis to nikam nosit. Staci otvorit tu bednu.
