Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odposlouchávání COM portu a následná replikace posílaných dat
Řeším docela zajímavý problém a rád bych se zeptal na Vaši radu. V počítači mám virtuální COM port a snažím se na něm odposlechnout data v nějakém srozumitelném formátu. Následně tyto data překlopit do režimu, kdy by to mělo fungovat následovně. Program pošle určitá data a zpátky dostane přesně to, co jsem odposlechnul (co mu poslala periferie). Chtěl bych se vás zeptat, zda nevíte o něčem, co toto řeší komplexně?
Díky moc za odpověď
Tomáš K.
Ak si také niečo nedokážeš naprogramovať sám, potom je toto najlepšie, čo poznám: http://www.eltima.…
pme 04.02.2016 11:24
pme
Nechapem dotaz. Mas virtualni COM port, t.j. neni fyzicky? Vytvoril si ho jak? A "periferie" je poto…
MM.. 04.02.2016 11:26
Virtualny COM port Ti vytvorí napr. RS232/USB prevodník... (tvári sa a funguje ako fyzický COM port…
pme 04.02.2016 11:38
pme
To je ale potom fyzicky com port :) Stale ale nechapem co tam chce posielat, ked mu zariadenie odpov…
MM.. 04.02.2016 12:04
Nie, nie je to fyzický port - je to virtuálny port... Predpokladám, že má nejaké zariadenie, ktoré f…
pme 04.02.2016 12:09
pme
ked tam je konektor tak je to fyzicky port. Jak to nazve nejaky cinsky ovladac je nepodstatne. (nikd…
MM.. 04.02.2016 12:12
Načo? Ja mám v PC 10 virtuálnych COM portov, programujem si čo chcem - ako chcem, simulujem pripojen… poslední
pme 04.02.2016 12:17
pme
Alebo tam vobec nema com port, potom by to bol fakt virtualny a ide to odpocuvat len pomocou SW, jak…
MM.. 04.02.2016 12:17
Virtualny COM port Ti vytvorí napr. RS232/USB prevodník... (tvári sa a funguje ako fyzický COM port - ovšem je treba mať správne ovládače). Netreba za tým hľadať nič zložité...
Predpokladám, že má nejaké zariadenie, ktoré funguje/komunikuje s PC cez RS232 (pripojenie je stále nejasné, môže byť, že v PC nemá fyzický port, preto prevodník...).
Čiže program v PC komunikuje s externe pripojeným zariadením (je úplne nepodstatné čo to je) a on chce vysledovať komunikáciu, aké dáta si program vymieňa so zariadením.
tiež som niečo také riešil, keď som potreboval detailnú komunikáciu protokolu (ktorý mi z dokumentácie nebol celkom jasný...) :-)
ked tam je konektor tak je to fyzicky port. Jak to nazve nejaky cinsky ovladac je nepodstatne. (nikde neni napisane ze fyzicky port je len legacy. Com port moze byt aj normalne PCI device.)
P.S> ano pekne linky si mu dal ani som nevedel ze sa to da. Ja by som si asi natiahol 2 draty do dalsich com portov :-D
Načo? Ja mám v PC 10 virtuálnych COM portov, programujem si čo chcem - ako chcem, simulujem pripojené zariadenia (trebárs aj 3 naraz), mám vlastný obslužný program, ktorý simuluje zbiera dáta/komunikuje so zariadeniami. :puff:
