Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po aktualizaci ovladače nejde grafika
Zdravím, mám poměrně novou grafiku ASUS GeForce 950, včera jsem si nainstaloval přes nVidia Center nový driver. Dnes ráno jsem zapnul počítač, ukázala se základní deska jako vždy, poté načítání windowsu a pak se mi vypnul monitor a napsal, že nepřímá žádná data. Tak jsem vyndal grafiku z PCIe slotu a dal jsem jí do druhého, normálně se mi windows načetl, ale jen v základním rozlišením, tak jsem si řekl, že tam nejspíš nebude ovladač. Tentokrát jsem ten ovladač instaloval přes Správce zařízení, po doinstalování se monitor opět vypnul(Nevypne se úplně, jen zčerná a dioda, která hlásí zapnutý monitor, z oranžový, kdyby se vypl uplně, tak dioda nesvítí vůbec).
Zkoušel jsem bod obnovení do včerejška, normálně jsem najel do winu, zase tam bylo špatné rozlišení, ale nic jsem nedělal, ovšem po minutě jsem slyšel zvuk, jak kdybych něco z PC odpojil a monitor byl opět černý.
Nemáte někdo nějakou radu?
nainštaluj ovládač od výrobcu grafickej karty,pokial generic driver priamo od nvidie nefunguje....
audax 04.02.2016 12:21
audax
Ale jak se dostanu do systému?
Cron 04.02.2016 12:28
Cron
Třeba v tom systému funguje nouzový režim.
karel 04.02.2016 12:29
V nouzovém režimu jsem se pokoušel odinstalovat ovladače, nejdřív přes Správce zařízení, ale nic se…
Cron 05.02.2016 11:56
Cron
Po úplné odinstalaci ovladačů můžu být v systému, ale když se pokusím nainstalovat ovladače grafiky,…
Cron 05.02.2016 14:37
Cron
• O jaky jde presne driver? • NVIDA vydala PATCH na predeslé DRIVERy, kde se Grafické karty (tusim j…
CoCoChanel 04.02.2016 12:23
CoCoChanel
Mám Windows 10 a nevím, kde se tam léze do nouzového režimu, v sedmickach to bylo snadny. Jen to nej…
Cron 04.02.2016 12:34
Cron
Když nevíš, jak se ve WIn10 leze do nouzáku, tak si to prostě vyhledej: http://wintip.cz/456-jak-spu…
Machr55 04.02.2016 12:57
Machr55
... včera jsem si nainstaloval přes nVidia Center nový driver. ... ... Tentokrát jsem ten ovladač in…
Machr55 04.02.2016 12:29
Machr55
Ovladače neztrácejí časem na výkonu, nesmrádnou, nehnijí ani se na ně nepráší. Pokud nemáš problém,…
CoCoChanel 04.02.2016 13:18
CoCoChanel
... optimizace na nové hry ... Ano, to je jediný důvod. Ale to není způsobeno tím, že by ovladače z…
Machr55 04.02.2016 13:33
Machr55
Ovladače od výrobce nepomohli. poslední
Cron 05.02.2016 14:39
Cron
V nouzovém režimu jsem se pokoušel odinstalovat ovladače, nejdřív přes Správce zařízení, ale nic se nestalo, ovladač tam pořád byl. Tak jsem ovladač odinstaloval přes ovládací panely, ale pořád to nejde. Když restartuju PC, objeví se zase načítání windowsu a pak černá obrazovka a monitor píše, že nepřijímá žádná data. Windows ovšem naběhl, protože slyším, jak se potom zapína skype atd.
Zkoušel jsem tam nainstalovat i officiální ovladač ze stránek ASUSu, ale ani to nepomohlo.
• NVIDA vydala PATCH na predeslé DRIVERy, kde se Grafické karty (tusim jen 900 series) se daly "vysunout" jak USB klic, kde ano, slo o BUG.
TiP~Spustit pc v "nouzovém" rezimu, dosavadni driver NVIDA odinstalovat, nebo nainstalovat rovnou PATCH.
Mám Windows 10 a nevím, kde se tam léze do nouzového režimu, v sedmickach to bylo snadny. Jen to nejnovější driver a mas pravdu, bylo prostě slyšet, jako bych vypojil nějaký USB klíč a najednou grafika přestala fungovat, ale nijak jsem s ní nehybal.
... Tentokrát jsem ten ovladač instaloval přes Správce zařízení, ...
Dva pokusy, oba blbě.
Jediná správná a spolehlivá instalace je ruční práce - jdi na web výrobce grafiky a odtud stáhni a nainstaluj nejnovější ovladače. U jakýhokoliv jinýho způsobu nemáš absolutně přehled o tom, co se Ti vlastně stahuje a instaluje (a to se tady ještě neobjevil nikdo, kdo by Ti poradil soft typu DriverGenius, to je asi ten nejhorší možný způsob upgrade ovladačů).
Jinak platí zlaté pravidlo - když to funguje, tak do toho nehrabej. Ovladače neztrácejí časem na výkonu, nesmrádnou, nehnijí ani se na ně nepráší. Pokud nemáš problém, není třeba instalovat nové ovladače. S klidem můžeš jet třeba na 10 let starých ovladačích.
• Prave naopak, vzdy je vyhodnejsi mit na svuj HW vzdy posledni aktualizace ( s vyjimkou beta/preview ovladaci), kde prave v mozné aktualizaci, muze byt opraven urcity bug, stabilita, lepsi profil a optimizace na nové hry, pro nekteré SLI patch, tyto ovladace obsahuji i nové verze PhysX, etc..
• U nekterych her, to muze delat rozdil az 5-15 FPS. Jaky je cenovy rozdil GK s rozdilem vykonu 15 FPS? Nevim, radeji si nainstaluju aktualni verzi ovladace..
