Nejde zapnout pc.
Dobry den. Koupil jsem si asus strix 380. Zapoj jsem a všechno. Ale nejde vubec zapnout pc. Mam zdroj cooler master thunder 600w a amd fx 8320e. Wi 10. Sorry pisi z mobilu. Nevim proste.
... a zapojil si zo ZDROJU do GRAFICKEJ karty tie dva kable ?!
Problem nepopisujes moc presne = Nejde vobec spustit ? alebo vetraky idu alebo iba obraz nejde ?
Ale mohlo sa stat ze si vymenou Grafiky poskodil nieco ine... buhviiii...
Piny sem zapojil. Ale nejde zapnout. Priste mackam tlacitko na zapnuti pc a nic. A dnes pc fungoval v pohode.
Pokud máš původní GPU nebo má deska integrovanou grafiku, tak bych to zkusil s ní. Když se přesto nespustí, tak deska nebo zdroj, popřípadě vypínač v čudu. Měl jsem podobný případ a nakonec to byla deska. Když mi odešla grafická karta, tak počítač normálně běžel, ale na monitor nic neposílal.
Hmmm. Pice. Asi sem si to znicil. Nejde to ani bez te asusky. Takze i s integrovanou grafikou to nejde. Dobry
Tak třeba budeš mít štěstí a odešlo jenom vypínací tlačítko.
Mimochodem, nemá ten zdroj vypínací tlačítko? Jednou jsem se tak vylekal, když PC po nějaké akci uvnitř nešel zapnout, dokud jsem nezjistil, že před rozebráním jsem pro jistotu vypnul zdroj tlačítkem.
Pro jistotu zkontroluj všechno, co by mohlo mít na to vliv - zásuvku, prodlužovačku, kabel apod.
Nesu to do servisu. Tak diky.
Zkus ještě nouzově zapnout zdroj propojením pinů.
Pak nám napiš, jak to dopadlo a kde byl problém.
Ok,uvidíme,buď zítra mi to spraví nebo až v pondělí. Ale nevím jestli sem rozbil základní desku hmmm tak to bude dobrý. Snad se dám do zpráv, jak rozbít počítač za jeden den. ALe chápejte mě, já vstal těšil se na grafiku a ejhle,dám to tam a už to nejde.
Tak mám to, a díky,možná zdrojem,ale asi vypínač tam nebyl dost přichycen,asi sem to trošku vypojil a pak to nešlo. A díky a prosím lock.
Tak tlačítko nebo zdroj? To Ti v servisu neřekli? Pokud to bylo jenom tlačítko, tak stačilo nepanikařit a trochu si s tím pohrát podle zde nabízených rad. Zapínací tlačítko - PC i zdroje - bylo tady uvedeno hned na začátku. Snad ten servis nebyl moc drahý.
Hlavní ovšem je, že to dobře dopadlo a že to neodnesla deska a jiné komponenty.
600kč
