Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ddwrt xxx
dobry den. mam router s ddwrt nakonfigoruvany na clienta +virtual wifi ked sa napojim na virtual wifi tak rychlost je velmi slaba ale ked prepojim notebok cez lan kabel rovno do routra cez wan port rychlost ide na maximum
ale ked prepojim notebok cez lan kabel rovno do routra cez wan port zaujímave... takže LAN alebo WA…
pme 04.02.2016 15:02
pme
mam pocit ako keby islo cez to virtual wifi len B pasmo 3-4 mb/s net rychlost problem je ze na virtu…
ahoy 04.02.2016 15:15
ahoy
neviem čo to máš to "virtual wifi", ale nastaviť sa určite dá: [dd-wrt1.jpg]
pme 04.02.2016 15:19
pme
wireless mode mam client a tam virtual interfaces add som vytvoril virtualnu wifi na ktoru sa napaja…
ahoy 04.02.2016 15:21
ahoy
Ano. A chápeš, co se děje, když jsi vytvořil virtuální AP? Jakýkoli paket musí ten router zpracovat…
touchwood 04.02.2016 15:39
chapem ale 9x pomalsi net /rychlost/cez virtual wifi tam to nebude normalne asi
ahoy 04.02.2016 15:19
ahoy
Netuším o čo Ti ide... Nepíš sem Tvoje dohady a pocity, udávaj iba fakty! Aký presne router, ako pre…
pme 04.02.2016 15:22
pme
wrt841n firmware v10 ddwrt signal 95%. nechapem ako vyladit z neho maximalnu rychlost aby isla cez v…
ahoy 04.02.2016 15:28
ahoy
Zabúdaš na jednu a to podstatnú vec! To máš prepojené 2 routre cez Wifi (repeater-bridge) a ešte chc…
pme 04.02.2016 15:30
pme
ano jeden router z netom a druhy ten tplink s ddwrt ktory sa pripaja na ten prvy router ako klient a…
ahoy 04.02.2016 15:33
ahoy
Ten TL-WRT841N som bližšie neskúmal... Určite Ti došlo, že ak máš 2 routre prepojené cez wifi, potom…
pme 04.02.2016 15:39
pme
no neviem ale da sa tam nastavit chain anteny su tam 2 jednu na prijem a dalsu na odosielanie kazda…
ahoy 04.02.2016 15:43
ahoy
Možno to má 2 antény, možno aj tri - podľa obrázka... Ale oni nefungujú ako každá samostatná wifi...…
pme 04.02.2016 15:44
pme
neutusim mozno je chyba vo firmware moj router v10 oficialne nepodporuje ddwrt je to len nejaka beta… poslední
ahoy 04.02.2016 15:46
ahoy
repeater ani repeater bridge nastavenie v mojom firmware nemam . mam tam len client client bridge ad…
ahoy 04.02.2016 15:40
ahoy
zaujímave... takže LAN alebo WAN - to je predsa jedno...
Prenos cez WiFi bolo odjakživa pomalšie ako cez kábel. :i:
[dd-wrt1.jpg]
Ano. A chápeš, co se děje, když jsi vytvořil virtuální AP? Jakýkoli paket musí ten router zpracovat 2x, takže logicky rychlosti musí spadnout naprosto brutálně, tím spíše, že jde o CSMA/CA.
Aký presne router, ako presne nakonfigurovaný, aký signál, aké okolité siete rušia a pod...
To máš prepojené 2 routre cez Wifi (repeater-bridge) a ešte chceš aby Wifi, ktorá prijíma signál (komunikuje s prvým routrom), ešte ďalej vysielala wifi pre ostatné zariadenia?
Chápem správne?
Určite Ti došlo, že ak máš 2 routre prepojené cez wifi, potom oni spolu musia komunikovať, že? Ak do toho ešte pridáš, aby tá istá wifi, ktorá potrebuje komunikovať s prvým routrom, mala ešte čas obsluhovať ďalšie zariadenia - potom to jaksi nebude stíhať, že?
Rýchlosť sa predsa musí rozdeliť medzi zariadenie a komunikáciu medzi 2 routrami... čiže chvíľku komunikuje s 1.routrom, potom ak ostane čas s Tvojim ntb napr...
Ak chceš lepšiu wifi - potom prepoj routre káblom a ten 2.router nastav do režimu AP.
Možno to má 2 antény, možno aj tri - podľa obrázka... Ale oni nefungujú ako každá samostatná wifi....
