Problém s připojením čtečky Kindle
Dobrý den.
Mám nově nainstalované (čistá instalace po předchozím upgrade z W7) Windows 10 Pro. Nově mám taky problém se čtečkou Kindle a neumím ho vyřešit, proto si dovolím požádat o radu.
Po připojení se čtečka krátce objeví v Tento počítač jako disk K: a ten pak po cca 2 sec zmizí. Ve správci souborů
je jak v sekci Diskové jednotky, tak i v sekci Přenosná zařízení. Stejně tak je ve Správě disku. Do čtečky se i tak nedostanu a v tomto stavu to vydrží asi minutu.
Po minutě se ozve zvuk pro odhlášení a čtečka (disk K:) zmizí ze Správy disků a ve Správci zařízení jak v Diskových jednotkách tak v Přenosných zařízeních "zešedne" a je pouze pod Skrytými zařízeními. Čtečka jinak funguje a přes Kindle mail do ní mohu bez omezení nahrávat. Jen nejde připojit jako disk.
Neuměli byste poradit co s tím? Naposledy jsem měl čtečku připojenou k počítači pod W7 a bylo to bez problémů a pod W10 jsem zkoušel různé porty a vždy to je se stejným výsledkem.
ani přes Calibre to nejde?
Calibre nepoužívám. Nepotřebuji funkce, které má.
Zajímavé ale je to, že když jsem psal úvodní příspěvek (15:45), tak platilo to, co tam je a čtečka byla od té doby až dosud stále připojena bez jakéhokoliv pohybu. Teď (17:30) se najednou ozval zvuk připojení a obsah čtečky vidím.
Nerozumím tomu.
Vadný kabel nebo konektor USB na PC?
Možná ten kabel. Mobil ale přes něj připojuji skoro denně a žádný problém s tím není. Je to ale asi dobrá stopa. Díky za ní. Zkusím příště jiný.
USB porty jsem zkoušel 3, stejný výsledek.
Možno to jenom déle hledalo vhodný driver na Internetu a po jeho nainstalování to Kindle připojilo, ale pochybuji, že by trvalo několik hodin.
USB kabely jsou celkově dost nevyzpytatelná věc. Mně třeba začali odcházet jedna za druhou nabíječky s microUSb na telefony, tablety a pod delším testování jsem zjistil, že samotné nabíječky jsou v pořádku, ale blbnou kabely. Stačilo za pár korun koupit nové kabely a nabíječky znovu fungují jak nové.
