Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s instalací Windows 7
Zdravím,mám problém s notebookem( Asus X550V )a jelikož se v PC vůbec nevyznám,rád bych uvítal vaší pomoc- úplně k začátku aby jste věděli kde můj problém začal je, když jsem hrál hru tak jsem časem měl časté FPS dropy, až třeba o 100,150.Po nějaké době se mi sekl obraz úplně, čekal jsem 5,10 min a nic se nedělo, mohl jsem pohybovat pouze myší, avšak dostat se na plochu nebo vypnout hru nešlo, tak jsem vypl počítač natvrdo pomocí tlačítka.Po zapnutí už mi vyběhla modrá obrazovka s nápisem : Váš počítač nebo zařízení je třeba opravit, požadované zařízení nelze připojit nebo je nedostupné.Kod chyby :0xc000000f.Dále tam je také napsané že bude použít nástroje na instalačním médiiu, jelikož mám starší Bios tak se mi trošku obtížněji přepínalo boot z cd, ale nakonec jsem to zvládnul, vložil jsem tedy do notebooku CD s windows7 a po chvilce načítání se mi pouze ukázala černá obrazovka s myší a nic víc..Nevíte kde by mohl být problém ? Jakkoliv se mě kdyžtak zeptejte na otázky, rád odpovím
Děkuji :)
.... Jakkoliv se mě kdyžtak zeptejte na otázky, rád odpovím ... To si jako odpovíš sám sobě ? :-D
pedrosso 04.02.2016 16:23
pedrosso
Ked odpojis harddisk, tak ta instalacka nabehne? Ak ano tak vies kde je problem. Ked tam mas na dis…
MM.. 04.02.2016 16:55
Aha ty mas notebook, tak tam nemas strkat ziadne instalacky, ale je tam urcite vstavany Windows od v… poslední
MM.. 04.02.2016 16:57
Ked tam mas na disku nejake data co chces zachranovat tak si nabootuj linux (ubuntu.cz) a skus si zachranovat data na nejaky externy disk. Potom treba skusit zrusit vsetko z HDD (napr. killdiskom z UBCD apod) a az tak zacat instalovat Win.
Moze byt aj vadny HDD (vadne sektory apod), najprv skus spustit tu instalaciu bez pripojeneho disku.
