Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dva routery v siti + tiskarna LAN
tak mám taky jednu perličku..ale vím že to nějak jde !
mam dva routery v každem patře jeden.
první router: do WAN přívod od poskytovatele, zaplé DHCP( IP adresa 192.168.1.10 - 192.168.1.50) kabel z LAN vede do druhého routeru WAN
druhý router WAN: (statická IP:192.168.1.8) zaplé DHCP ( IP adresa 192.168.2.10 - 192.168.2.99) vše šlape ......jen je problém s tiskárnou , která je nainstalovaná u routeru jedna pod adresou 192.168.1.5........samozřejmě je vidět jen v siti 192.168.1...
a nahoře v siti 192.168.2.... vidět není......to je jasný ale potřeboval bych nastavit nějaké pravidlo mezi routery jedna a dve aby se zachovaly obě sítě rozděleny....nějaké pravidlo přesměrování portů nebo něco takového???? setkal se někdo ??? vím že jde vypnout na jednom DHCP a mít stejné IP rozhraní u obou sítí....ale mám k tomu své důvody....musí to jít, zatím díky
se uklidni a odvykni si ty milióny teček. celé je to zapojené a nastavené blbě, ale: aby se zachov…
lední brtník 04.02.2016 23:03
Ani jsi nenapsal co vlastně s tou tiskárnou chceš.
MM_tank 05.02.2016 01:34
MM_tank
Na rozdělení sítí jde použít víc věcí, nejen oddělení NATem. Pokud jsou klienti nahoře připojeni jen…
Jan Fiala 05.02.2016 02:46
Jan Fiala
jestli jsem to dobře pochopil chceš aby se z obou sítí tisklo na jednu tiskárnu, ale tak aby jsi nem…
an0nym 05.02.2016 08:38
an0nym
pokud je to tak funkce kterou hledáš se jmenuje port forwarding
an0nym 05.02.2016 08:39
an0nym
jen je problém s tiskárnou , která je nainstalovaná u routeru jedna pod adresou 192.168.1.5........s…
fleg 05.02.2016 08:55
fleg
Ak je to sieťová tlačiareň a má nastavenú pevnú IP adresu, potom ak tú adresu (tlačiarne) dokážeš pi… poslední
pme 05.02.2016 08:57
pme
Pokud jsou klienti nahoře připojeni jen přes WiFi a ne kabelem, pak stačí v druhém routeru zapnout Client isolation a WiFi klienti na sebe navzájem neuvidí.
Dá se použít VLAN, pokud to tvůj router umí.
Dá se použít přidělování IP adres ve více rozsazích třeba dle MAC adres, pokud to tvůj router umí.
Zkus popsat, jak si predstavuješ chování celé tvé sítě, co tě vede k oddělení sítí (důvod) a nějaké řešení se najde.
Na tom nic samozrejme nie je. Tlaciaren maju vidiet na takejto sieti vsetky PC, cize aj zo subnetu 192.168.2.0/24.
Ak je to sieťová tlačiareň a má nastavenú pevnú IP adresu, potom ak tú adresu (tlačiarne) dokážeš ping-núť, potom dokážeš aj tlačiť...
