 Oprava OS
				Oprava OS
					Zdravím, je tady možnost nějak odebrat předešlý operační systém ? nejde obnovit a je poškozený, chtěl jsem ho normálně přeinstalovat, ale při bootování se stejně vždycky zapne,
i když bootuji z USB nebo DVD, zkrátka se nedostanu na instalaci, rozdělování partitionů a tyhle věci, co s tím ? děkuju
Ked sa zapne windows, tak nebootujes z instalacky (blbo nastaveny boot mode alebo/a blbo vytvorena instalacka), alebo nezmacknes klavesu ked ti to instalacka pise. Na to si treba povolit aj USB legacy support v biose aby na tu klavesu vobec reagoval.
Disk sa da aj vycistit uplne, trebars killdiskom z UBCD.
Díky, obnovení nešlo.. ale zabralo F9 recovery, pustilo mě to do instalace z DVD, zformátováno,a instaluje se, tak snad
BTW. ak to je nahodou notebook tak pouzi vstavane recovery na vyrobny stav, a nesachuj s instalackou.
Super, je nainstalováno, ale i přes formátování, mi při startu zůstal starý, takže vždycky musím vybrat, který chci spustit, jde ten starý odstranit ? tak jak se to dělalo kdysi ?
Smazání složky windows.old a v boot.ini odstranění toho druhého ? nebo to jde nějak bezpečněji ?
Predpokladam ze si tam neinstaloval nejaky histroicky WindowsXP, takze sa to robi napriklad pomocou easybcd.
Dobrá, ještě jednou děkuju a vyzkouším, instaloval jsem Windows 7 Home 64-bit
Pokud nezabere nic, tak si stahni nejakou live distribuci linuxu a na ten pevny disk proste zkopiruj do prvnich sektoru same nuly* - pak uz nebude mit sanci nabehnout nic stareho, takze spust instalaci noveho od sameho zacatku na cisty disk a mas to
* - jako root do terminalu napises
