nezapínání displeje
Zdravím, cca v 80procentech zapnuti se mi stava že mi naběhne ntb (ASUS Transformer Book T100TA) ale nezapne se při tom displej. Musím buďto vypnout natvrdo a nebo poslepu na klávesnici. Kdyz se pripojim pres teamviewer z mobilu tak plochu vidím ale na ntb nic. Nemá někdo tušení co s tím? Používám origo W10 ale dělalo mi to už i na W8.1. díky za každou radu
Zřejmě uvolněný konektor (kontakt) ze ZD na display.Častá závada NB při častém otvírání a zavírání NB.
on je to zaroven i tablet a nezapina se idyz ho zapnu oddelene. Na druhy pokus se zapne vzdy aniz bych s cimkoli hybal...
No tak přesně nevím. Dělá to i při restartech,nebo jen při zapínání. To bude vypadat na cestu do servisu.
Ako uz bolo pisane bud je tam nejaky vadny kablik, alebo nefunguje podsvietenie (skusaj aj menit jas naslepo ci to nenaskoci). Obe veci su HW zavada.
dělá to pouze pri prvnim zapnuti...pri restartu je to cajk. Jas jsem už zkoušel ale bez výsledku. Po tmě je vidět že podsvícení svítí ale jen černá obrazovka, plocha nenaběhne
Tak este skus klavesu na prepinanie displaya, z nejakeho dovodu ho to pri boote nedetekuje (asi nejaky blby kontakt na kabliku alebo nieco podobne).
A este si skus vo Win vypnut rychle spusteni (v ovl.panely energia u tlacitok, vygoogli si), ptz so zapnutym to nevypinas ale len sleep a to potrebuje nabeton spravne ovladace. Ked to zrusis tak sa to bude normalne vypinat a ak to potom pojde spravne tak to je potom asi ovladacmi.
diky za tip...zatim se to tvari, ze pomohla ta deaktivace rychleho spusteni, diky
Potom ale mas nainstalene nejake divne ovladace asi, kedze teda to znamena ze nefunguje spravne sleep/hibernacia
sam jsem ovladace zadny neinstaloval...jen to co se stahlo v aktualizacich W10
No ved to je prave ten problem :)
aaaha Díky
ja jsem to měl taky na svím notebooku obrazovku jsem vždycky musel chytnout do nějaké polohy a stisknout fn+f5 nebo F6. Dle mého názoru je špatně uvolněný drátek na základní desce nebo nějaký drátek v čudu. zkus aspon jestli ti stiskem fn+F6 obrazovka blikne
