Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc při zapnuti novýho PC
Ahoj všem,
potřebuji poradit jak docílit, aby se spustil monitor.Monitor je LG M227WD a grafická karta MSI R9 380. Doted jsem to měl spojený na RGB a na monitoru je ještě DVI-D výstup a taky na graf.kartě.A ještě HDMI vstup, ten jsem zkoušel a nic. Tak jestli stačí koupit DVI-D kabel nebo nějaký jiný řešení...Děkuji
Monitor jsi přepnul na správný vstup?
Wikan 05.02.2016 17:47
to jsem zkoušel, ale jenom když to bylo ces HDMI, protože ces RGB to není už možné(není nato vsup na…
matrixak 05.02.2016 17:52
matrixak
Trebars napr. vobec nefunguje PC ? Dodatocne napajania vsetky zapojene spravne? RAM skusene po jedne…
MM.. 05.02.2016 17:50
tak všechno se zapne....a na monitoru furt "Není signál":-(
matrixak 05.02.2016 17:55
matrixak
Zapne sa co? Nejaky ventilator este neni fungujuci PC.
MM.. 05.02.2016 17:57
tak jak to mám zjistit co všechno funguje?....prostě se zapne, roztoči se ventilátor a to je všechno…
matrixak 05.02.2016 18:03
matrixak
Numlock na klavesnici rozsvecuje led?
MM.. 05.02.2016 18:07
ano....zkoušel jasem aj DVD RW SAMSUNG otevřít a zavřít....
matrixak 05.02.2016 18:16
matrixak
To jsi pouze ověřil, že jde do počítače proud a ne že se opravdu zapnul.
Wikan 05.02.2016 18:19
ked sa meni stav numlock LED pomocou numlock klavesy tak bezi BIOS (t.j. CPU & RAM & doska funguje s…
MM.. 05.02.2016 19:30
tak už jsem to rozjel...konečně........použil jsem redukci a v poho......mám tam OEM WIn 7 a neustál…
matrixak 05.02.2016 21:38
matrixak
Aktualizacie trvaju dlho. A Windows nainstaleny na inom PC bude fungovat na inej doske dost blbo. A… poslední
MM.. 06.02.2016 00:55
Jen doplním, HDMI je tam 2x,ani v jednom nejede ? Pokud chceš využít DVI-D stačí redukce DVI - HDMI.
pedrosso 05.02.2016 17:51
pedrosso
ani v jednom.......takže koupit jenom redukci a mělo by to fungovat?
matrixak 05.02.2016 17:53
matrixak
Ne. (obraz ma ist aj cez HDMI, ak nejde tak mas nieco v PC najskor blbo)
to právě nevím protože předtím jsem používal jenom RGB kabel a ne HDMI, tak nevím právě jestli se je…
matrixak 05.02.2016 18:05
matrixak
Pravdu má MM,musíš to rozchodit na HDMI. Já tu redukci mám poradil jsem jen,že je levnější než celý…
pedrosso 05.02.2016 18:07
pedrosso
Jednoduše je třeba takový kabel, který bude mít stejnou koncovku na straně PC (GK) a na straně monit…
leo 05.02.2016 17:53
leo
ok, tak koupit DVI-D kabel a uvidím...
matrixak 05.02.2016 17:58
matrixak
Musí to fungovat i před HDMI. Pokud jsi to opravdu přepnul na HDMI, tak se ten počítač nejspíš nezap…
Wikan 05.02.2016 18:05
No podla mna si nieco blbo zapojil. Ten Televizor/monitor musis najprs nastavyt odkial ma cerpat sig…
human0id 05.02.2016 18:04
human0id
kabel je dobrý....použitý s 3D blu-ray přehrávače....
matrixak 05.02.2016 18:06
matrixak
to jsem zkoušel, ale jenom když to bylo ces HDMI, protože ces RGB to není už možné(není nato vsup na graf.karte).Jenom ces DVI-D a DVI-I a je tam HDMI, ale nic....a do DisplayPortu nemám co strčit, protože také nic není na monitoru.
ked sa meni stav numlock LED pomocou numlock klavesy tak bezi BIOS (t.j. CPU & RAM & doska funguje spravne), takze bud len nejde ta grafika (je v nej zapojene kompletne a spravne dodatocne napajanie?) alebo nejak blbo pripajas ten HDMI kabel alebo si neprepol monitor spravne na HDMI vstup. HDMI strkas dufam do grafiky a ne do zakl.dosky.
tak už jsem to rozjel...konečně........použil jsem redukci a v poho......mám tam OEM WIn 7 a neustále hledá aktualizace,ale nic jinýho se nedeje...i když chci aktualizovat na Win 10,tak se začátku v poho a potom jenom vypíše, že se hledaj aktualizace....nevím a trvá to docela dlouho,myslím to hled.aktualizacii....
Jednoduše je třeba takový kabel, který bude mít stejnou koncovku na straně PC (GK) a na straně monitoru. Pak už by mělo stačit zapnout monitor do sítě 230V a vypínačem. Tenhle monitor má kromě USB snad všechny druhy vstupů, tak se dá vybrat.
Ten Televizor/monitor musis najprs nastavyt odkial ma cerpat signal = ak si to napojil na HDMI tak na tej TV nastav HDMI a potom zapni PC a musi sa nieco ukazat.
Ak nie tak potom bud si zle/slabo zapojil ten kabel do grafickej karty alebo TV alebo samotny kabel je zly.
