PC se zapne a hned se vypne
Mám pc a když ho zapínám (strčím šroubovák do jedné ze zdířek kam se zapojuje přední panel) tak se pc rozjede a hned se vypne nevíte čím to může být?Dík
| Nemas to strkat do nejakych zdirek, ale mas spojit len dve PWR_BTN piny.
Ked sa to hned vypne tak j… MM.. 05.02.2016 19:37 |
MM.. | |
| No zkus nasliněný prst,kde je šťáva poznáš.Zkus i jiné otvory. pedrosso 05.02.2016 20:21 |
pedrosso | |
| No akorát, že potom dotyku bude o dva metry od pc:-D jezekhifi 05.02.2016 20:24 |
jezekhifi | |
| Spíš napiš,proč máš tak extravagantní způsob zapínání PC ? pedrosso 05.02.2016 20:25 |
pedrosso | |
| protože jsem omylem utrhl od předního panelu konektor který se tam zapojí a proto jsem to spouštěl t… Dominik82 06.02.2016 08:23 |
Dominik82 | |
| Ten šroubovák hned po zapnutí vyndáš? Wikan 06.02.2016 09:35 |
Wikan | |
| Jak se trhá omylem konektor? Nechcete to raději odnést do servisu a doufat, že se tam najde někdo ma… poslední ms 06.02.2016 09:53 |
ms |
Ked sa to hned vypne tak je nieco blbo alebo vadne, napr. je pretazeny zdroj alebo nemas strcenu RAM alebo x moznych zavad v HW. Skusit clear CMOS a zapinat to tymi spravnymi pinmi a ne nekde neco.
protože jsem omylem utrhl od předního panelu konektor který se tam zapojí a proto jsem to spouštěl takhle
Jak se trhá omylem konektor? Nechcete to raději odnést do servisu a doufat, že se tam najde někdo manuálně zručnější, nebo dokonce někdo, kdo je schopen dát nový konektor?
Pokud je doba zasunutí > 4s, dojde k vypnutí.
