Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problé s odstaněním viru.
Zdravím lidičky, mám docela závažný problém.
V PC mám škodiče nějaký neústupný typ viru.
Problém je takový, že když spustím antivirový test ať se jedne o klasický antivirový program či jen o jednorázovou utilitu, která by mohla vir nalézt a odstranit tak se behem testu zasekne a s tím i celé PC. Stejně to dopadne při instalaci aplikací. Pak už pomůže jen odpojit PC od sítě a znovu nastartovat. Takto nemohu takřka nic jelikož se spustí test virů na pozadí a opět musím odpojit od sítě. Prosím tedy o nějaký typ jak antivir identifikovat a odstranit. Ještě dodám že se tak stává hlavně při práci, která se týká druhého disku "Místní disk D:". Předem děkuji za případné rady.
Prosím žádné rady typu reinstalace systému.
Operačný systém
Windows 7 Home Premium 64-bit
CPU
AMD Athlon X2 QL-64 86 °C
Griffin 65nm technológia
RAM
4,00GB DDR2 @ 335MHz (5-5-5-15)
Základná doska
ASUSTeK Computer INC. K50AB (CPU 1) 78 °C
Grafická karta
Obecný monitor PnP (1366x768@60Hz)
1919MB ATI Radeon HD 3200 Graphics (ASUStek Computer Inc)
512MB ATI Mobility Radeon HD 4500/5100 Series (ASUStek Computer Inc) 73 °C
CrossFire vypnutý
Úložisko
596GB SAMSUNG HM641JI SATA Disk Device (SATA) 38 °C
Optické jednotky
DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
Slimtype DVD A DS8A3S SATA CdRom Device
Audio
VIA HD Audio(Compatible)
Nepisal si ci si to skusal v Nudzovom rezime ani akym AV to skusas. Takze ak si to nevyskusal tak ch…
human0id 05.02.2016 21:08
human0id
Nouzoví režím jsem zkoušel a beze změny. Antivirový progmam je AVG. Zkoušel jsem i boot Avira Rescue…
Sada2 06.02.2016 00:31
Sada2
se tak stává hlavně při práci, která se týká druhého disku "Místní disk D:" může to být jen poškoze…
lední brtník 05.02.2016 21:38
Boot z cd jsem zkoušel Avira a AVG Rescue disk, ale nic zvláštního nenašli. Zkoušel jsem i test disk…
Sada2 06.02.2016 00:35
Sada2
"smart" umí zobrazit i hd tune -> health. jsem zvyklý na CrystalDiskInfo, je o něco přehlednější.
lední brtník 06.02.2016 11:31
Tak jsem dnes spustil ten CrystalDiskInfo a jáké bylo překvapení když na mě vyskočila hláška POZOR!…
Sada2 06.02.2016 14:02
Sada2
je to grafický program s názorným zobrazením na jeden mžik. dát sem bezpohlavní textový log je blbý…
lední brtník 06.02.2016 14:16
Prosím tedy o nějaký typ jak antivir identifikovat a odstranit. Tohle ve skutečnosti nechceš, že? :…
IQ37 05.02.2016 22:50
To máš pravdu nechci :) jen jsem se upsal ;)
Sada2 06.02.2016 00:36
Sada2
Problém je takový, že když spustím antivirový test ať se jedne o klasický antivirový program či jen…
IQ37 06.02.2016 01:00
Pokud dám kontrolu disku dle návodu v odkazu, dojde zhruba za polovinou k zaseknutí PC. chkdsk zhrub…
Sada2 06.02.2016 13:47
Sada2
Asi nastal čas na záchranu všeho potřebného z toho disku. Pak zkusit formátování, případně sběrný dv…
IQ37 06.02.2016 13:56
To mas skor vadnu dosku alebo nieco s napajanim dosky apod. (kondiky naprd apod) alebo zdroj naprd a…
MM.. 06.02.2016 01:07
Tímto je téma uzavřené. Záloha důležitých dat a výměna HDD. Všem moc díky za pomoc. :-) poslední
Sada2 06.02.2016 15:12
Sada2
Takze ak si to nevyskusal tak chod do Nudzoveho rezimu a:
1. Vypni programi ktora sa nachadzaju PRI SPUSTENI PC = Win+R, msconfig
2. Preskenuj si tym svojim AV system a skus vymazat ten vir
3. Nainstaluj si Malwarebytes a preskenuj si system tym programom a vymaz vir
4. hotovo...
Zkoušel jsem i boot Avira Rescue disk a AVG Rescue disk, ale nic zvláštního nenašly.
Poté jsem zkoušel test HDD přes HDD Tune ale ten se tvářil táké v pořádku.
může to být jen poškozený souborový systém na d: - v nouzovém režimu spustit kontrolu disku.
nebo má disk chyby čtení - viz hodnoty smart např. v crystaldiskinfo.
místo selhávající av kontroly ve windows nastartovat pc z antivirového boot cd a proskenovat disky z něj.
Což mě vede k závěru že je disk na výměnu :-(
Přikládám log.
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------- ------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 00000000149C Počet chyb čtení
02 252 252 __0 000000000000 Průchodnost disku
03 _89 _89 _25 000000000D59 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 0000000007DB Počet spuštění/zastavení
05 _94 _94 _10 0000000001F7 Počet přemapovaných sektorů
07 252 252 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 252 252 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 000000001BE7 Hodin v činnosti
0A 252 252 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B _99 _99 __0 0000000004A2 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 0000000007D2 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF _96 _96 __0 00000000B695 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 252 252 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C2 _64 _55 __0 002D00080022 Teplota
C3 100 100 __0 000000000000 Počet oprav chybného čtení
C4 _94 _94 __0 0000000001F7 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 00000000000D Počet podezřelých sektorů
C6 252 252 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 100 100 __0 00000000000A Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000003321 Počet chyb při zápisu sektorů
DF _99 _99 __0 0000000004A2 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E1 _92 _92 __0 000000015E3A Počet cyklů načítání/vymazání
je to grafický program s názorným zobrazením na jeden mžik. dát sem bezpohlavní textový log je blbý nápad.
jako neregistrovaný nevložíš screen, ale nikdy jsi asi neslyšel slovo imagehosting.
stručně:
takže už víš, proč ten disk funguje tak pomalu/s chybami.
kritické hodnoty 05,c5 jsou 100x důležitější než řešit, kde se ten sw přepíná do češtiny.
zachránit užitečná data a vyhodit.
Z toho se nedá usuzovat, že bys musel v PC mít nutně virus. Zvláště po tom, cos udělal ty boot testy antivirákem. Tu kontrolu systému souborů (sfc /scannow) a kontrolu disku na chyby (chkdsk c: /r) jsi zkusil?
2641432
chkdsk zhruba po minutě skončil stejně.
Začíná mi to připadat, že jakákoli práce s diskem D: je nemožná.
Na C: je vše v pořádku testy a různé kontroly vždy dojdou ke konci bez problému.
