Co to?
RedMaX 06.02.2016 23:58
RedMaX
;-):-D je Sobota takze Vladko si asi trosku viac vypil pivečka a teraz pise bludy...
human0id 07.02.2016 00:02
human0id
:-D:-D:)) Vladko ale inak vies o tom ze si peknu h*vadinu napisal, ze... ?! ------ Ked je notebook v…
human0id 07.02.2016 00:00
human0id
zrejme si ani ty neochopila :D
Mlocik97 07.02.2016 11:35
Mlocik97
V ovl.panely-energia si nastav kedy sa ma vypinat monitor ked ides na baterku. Ked sa vypne tak stac…
MM.. 07.02.2016 00:09
Mal som nastavené vypnutie obrazovky ntb na 15 min pri napájaní z baterky. Zmenil som to na 1 minútu…
Vladimir22 07.02.2016 11:32
Vladimir22
jednoducho, prebudenie z režimu spánku si nastavíš v správci napájania. [img=http://support.hp.com/…
Mlocik97
To som urobil a uvidím, či to funguje a monitor po minúte prebudím.
Vladimir22 07.02.2016 11:38
Vladimir22
Nastavil som vypnutie obrazovky pri napájaní z batérie čas 1 min a keď som pracoval s ntb, obrazovka…
Vladimir22 07.02.2016 12:47
Vladimir22
Ked s PC pracujes tak sa logicky obrazovka nevypne. Ked chces vypnut obrazovku tak PC vypni alebo s…
MM.. 07.02.2016 12:51
A to ci mas zapnute napajanie a aj kolko ostava baterky vidis vpravo dole na ikonke, staci sa tam ob…
MM.. 07.02.2016 12:53
[R8B3ykfn5z-3i18na4N8qmPy0uCiwmpV-m3oHzlnVAqgXdYJC7 Hb7C0H_ZnfkLWczK2OZZFy6ZfBkakxAKZamFgfHDjvl-cUgQ…
pme 07.02.2016 12:55
pme
Ja vidím vpravo dolu, či mám zapnuté napájanie aj na koľko mám nabitú baterku. Ale občas sa mi stane…
Vladimir22 07.02.2016 13:06
Vladimir22
Baterka sa vybije aj s vypnutym monitorom. Upozornenia a akcie pri nizkom stave baterie sa nastavuj…
MM.. 07.02.2016 13:07
však to ti už povedali,... v správci napájania: [img=http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/20…
Mlocik97 07.02.2016 13:09
Mlocik97
No ja neviem, mne tá upozorňovacia bublina vyskakuje sama a doprevádza ju aj zvukové oznámenie... P…
pme 07.02.2016 13:12
pme
ja to mám nastavené tak (v SK jazyku) že když klesne batérie pod určité percento, tak sa "zapne dlho…
Mlocik97 07.02.2016 13:20
Mlocik97
Mlocik, keby si pozorne čítal, videl by si toto: ako sa zabezpečiť, aby som bol na nezapnuté napájan…
Vladimir22 07.02.2016 13:27
Vladimir22
Ja nechcem úplne vybiť baterku, ako sa domnievaš. [img]https://i.imgur.com/iWKad22.jpg[/img] asi…
Mlocik97 07.02.2016 13:29
Mlocik97
Ja mám Vistu a tam v rozšírených nastaveniach napájania som nenašiel možnosť nastaviť prebudenie poč…
Vladimir22 07.02.2016 13:40
Vladimir22
Je tam aj polozka nizka bateria tam si nastav trebars 50% a v akcii na nizky stav si nastav "len upo…
MM.. 07.02.2016 13:46
Tak ešte jednou a podrobne. Ako prvé klikni na štart Ako druhé klikni na ovládací panel Ako tretie…
Mlocik97 07.02.2016 13:48
Mlocik97
Mal som to takmer rovnako nastavené ako radíš. Iba som mal počet minút do prepnutia do dlhodobého sp…
Vladimir22 07.02.2016 14:16
Vladimir22
Stale nikto nechape ze jaky mas konkretne problem. Tvoj problem nemusi byt vybita baterka.
MM.. 07.02.2016 14:31
Už mám len jeden problém, ako nastaviť, aby som dostával upozornenia na vybitú baterku. Nastavené má…
Vladimir22 07.02.2016 14:57
Vladimir22
Napis kompletne znenie ze co presne ti to vypisalo. A men to u vybitie a ne u kriticky stav. Ono tam…
MM.. 07.02.2016 15:21
presne, ak si upozornenie nastaviš na 10%, ale vypnutie na 20% (príklad) tak logicky skorej sa vypne… poslední
Mlocik97 07.02.2016 15:23
Mlocik97
V ovl.panely-energia si nastav kedy sa ma vypinat monitor ked ides na baterku. Ked sa vypne tak staci pohnut mysou a sa zapne, ak neni rozosraty windows nejakymi rozosratymi ovladaci alebo updatom na pokus10.
Ked sa to sleepuje (to sa tiez da nastavit ze nech nerobi), tak sa to zapina napr. zapinacim tlacitkom. Zasek pri sleepovani moze byt sposobeny zas blbymi ovladacmi apod.
Inac treba skusit aj Fn+zmenu jasu moze byt naprd menic podsvietenia.
A ked sa vybije baterka tak je logicke ze sa to vypne cele.
Ked s PC pracujes tak sa logicky obrazovka nevypne. Ked chces vypnut obrazovku tak PC vypni alebo s PC nepracuj.
Ja neviem ci fakt toho piva pijes moc, ale nikto nechape co mas za problem. Windows ma upozornovanie na nizky stav baterie, je to nastavene na 10% (a mozes si to nastavit jak chces v ovl.panely - energia)
Zasek pri vypinani monitora alebo sleep sa riesi tak ze nastavis vypinat:nikdy, sleep:nikdy, alebo tak ze sa to odviri/obnovi na vyr.stav alebo nainstalia spravne ovladace a odinstali sa skodiaci SW.
A ked sa ti vybija baterka bez upozornenia tak je najskor stara a padne kapacita z 50% hned na nulu apod, nikto nechape co tam mas za problem to musis si vsimat ty, my ti na monitor nevidime.
Ja vidím vpravo dolu, či mám zapnuté napájanie aj na koľko mám nabitú baterku. Ale občas sa mi stane, že sa tam nepozriem a v rýchlosti zabudnem zapnúť napájanie. Preto som sa pýtal, ako sa zabezpečiť, aby som bol na nezapnuté napájanie upozornení alebo ako nastaviť aby sa predčasne vypnul monitor, aby sa baterka úplne nevbila?
[img=http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2013/09/650x564xhibernate-at-low-battery.png.pagespeed.gp+jp+jw+pj+js+rj+rp+rw+ri+cp+md.ic.GXgiF6zJdu.png]650x564xhibernate-at-low-battery.png.pagespeed.gp+ jp+jw+pj+js+rj+rp+rw+ri+cp+md.ic.GXgiF6zJdu.png[/img]
máš tam ešte aj low battery notification = upozornenie na nízky stav batérie aj low baterry action = čo má PC spraviť když baterie klesne pod určitú úroveň (uspať, hybernovať, vypnúť, atd atd)
P.S. čo ak budeš mať rozrobenú/nedokončenú nejakú prácu a vypne sa Ti monitor, ktorý už nezapneš a celá robota je v kýbli?
ja to mám nastavené tak (v SK jazyku) že když klesne batérie pod určité percento, tak sa "zapne dlhodobý spánok". Teda notebook sa úplne vypne, ale všetko čo som mal spustené (programi, práca atd) ostanú otvorené i nadalej, a nebude v kýbli. Okrem toho je nezmysel čo jsi napsal, hlavne proto že když ho necháš vybít, tak tá práca bude stejnak v kýbli. Proto logicky pravidelne ukladám svoji prácu.
asi sa fakt velmi nechápeme, práve prepnutím notebooku do režimu "dlhodobý spánok" zabrániš vybitiu baterie = nechceš vybiť batériu a týmto ho ani nevybiješ. Prebudenie sa tiež dá volitelne nastaviť, a aj upozornenie a akce, to všetko v pohode v správci napájania, len sa tam treba kus s tým pohrať.
práve takhle to vyrešíš jak ja popisuju.
Ak i tak nemyslíš tohle, tak pak už absolutne netuším čo vlastne chceš. Lebo ti tu nerozumie absolutne nikto :/
Ako tretie klikni na hardvér a zvuk
Ako štvrté klikni na možnosti napájania
Ako piate klikni na zmeniť nastavenie plánu
Ako šieste klikni na zmeniť rozšírené nastavenia napájania
Ako siedme prejdi na kategóriu "Batéria"
Ako ôsme klikni na "Upozornenie na vybitie batérie" zde zadaj "zapnuté"
Ako deviate nastav úroveň pre upozornenie (teda napríklad ak klesne batéria pod 10% tak ti vyskočí upozornenie)
Ako desiate nastav akci, čo má notebook urobiť ak batérie klesne na určité procento batérie (nižšia úroveň než úroveň pre upozornenie) zde doporučuju "dlhodobý spánok".
Ako jedenáste klikni na použiť.
Ako dvanásta klikni na OK
Ako trináste HOTOVO
mne vždy vyskočí toto:
[img=http://www.winseven.cz/wp-content/uploads/2013/02/w8_vybita_baterie.png]http://www.winseven.cz/wp-content/uploads/2013/02/ w8_vybita_baterie.png[/img]
presne, ak si upozornenie nastaviš na 10%, ale vypnutie na 20% (príklad) tak logicky skorej sa vypne a pak by malo prijsť upozornenie (ale ako ked je vypli)? preto to nejde,... skus reset to default a potom nastaviť všetko odznova tak, že pri tých úrovniach vždycky dodržíť to že určitý úroveň ktorý bol najnižší necháš stále najnižší aj po zmenení hodnoty, a najvyšší zas rovnako nech zostane najvyššou hodnotou.
