Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno HP 4525S - Při startu nenajde HDD
Ahoj,mám NTB HP 4525S.Mám problém,když zapnu NTB na objeví se hláška že nebyl nalezené žádné medium pro bootovaní (nenajde HDD).Když vlezu do BIOSu a nastavím HDD jako první a dám restart,tak už normálně bootuje.Ovšem když vypnu NTB a zase ho zapnu tak opět nenajde HDD.Nabootovat jde pouze pokud to nastavím v BIOSU (i když to tam je pořád stejné),a nebo v Boot menu když zvolím HDD..Nevíte kde by mohl být problém?
EDIT: NTB slouží pouze jako příležitostný server. (má špatnou grafiku) a je na něm MineOS.
A on tam potom neni ako prvni? Co je tam prvni? Ukoncujes to pomocou save&exit?
MM.. 07.02.2016 12:39
Právě je tam pořád jako první..Ale i když tam je,tak kdykoliv když restartuji nebo vypnu NTB,tak to…
JugoCZ 07.02.2016 13:25
JugoCZ
No, tak jak to popisujes to nedava moc zmysel, najskor nieco neni presne tak jak to popisujes. Po ka…
MM.. 07.02.2016 13:29
Jednoduše: Zapnu NTB = Nenabootuje (musím do biosu i když to tam je už nastavené,poté dám restart a…
JugoCZ 07.02.2016 14:02
JugoCZ
Defaults a save&exit si uz skusal? Skusil by som pripadne aj preflashovat bios.
MM.. 07.02.2016 14:05
BTW. ked pouzijes klavesu pre bootmenu tak tam je disk uvedeny a po jeho zvoleni to nabootuje? Jake…
MM.. 07.02.2016 14:07
V boot menu je disk uveden jen pod názvem Notebook Hardisk to samé je i v Biosu.Ovšem není jen u dis…
JugoCZ 07.02.2016 14:28
JugoCZ
Takze nevies ze ci to disk zdetekovalo, on tam moze byt problem na sata kabli a detekuje to nahodne,…
MM.. 07.02.2016 14:35
Este skus odpojit vsetky USB zariadenia a sd karty apod proste vsetko, ze ci to nema nejaky vplyv na…
MM.. 07.02.2016 14:09
Dobrý den, něco takového jsem řešil na Allinone pc od HP /model si již nepamatuji/ Bylo to tím že by…
sobtik 07.02.2016 20:01
sobtik
Díky,vyzkouším ale dostanu se k tomu až v týdnu.
JugoCZ 07.02.2016 21:16
JugoCZ
Hladaj quick boot alebo fast boot. Uz som to pisal vyssie "A ak tam najdes nejaky quick boot apod ta…
MM.. 07.02.2016 21:34
Díky,vyřešeno. poslední
JugoCZ 18.02.2016 17:49
JugoCZ
Po kazdom restarte to nenabootuje, ale po vlezeni do BIOSu a save&exit to nabootuje len raz a potom po restarte zase ne? Nevypinal si PC medzi tym?
Skontroluj si pripadne jak je nastaveny uefi boot a secure boot, pripadne skus do biosu load defaulst a save&exit.
Ked len vlezes do biosu a v nom nic neurobis len ctrl-alt-del, tak to potom nabootuje?
Jednoduše:
Zapnu NTB = Nenabootuje (musím do biosu i když to tam je už nastavené,poté dám restart a jede)
Ale když NTB restartuji nebo vypnu (z OS) a poté ho zase zapnu tak zase nenajde HDD a musím znovu do BIOSu a takhle furt
dokola.
"Po kazdom restarte to nenabootuje, ale po vlezeni do BIOSu a save&exit to nabootuje len raz a potom po restarte zase ne?" ANO takhle to je.
Zkontroloval jsem baterku BIOSu je v pořádku,velká baterie je nabitá,NTB nebyl vypojen z 230V.
"Ked len vlezes do biosu a v nom nic neurobis len ctrl-alt-del, tak to potom nabootuje?"
NE.Musím do BIOSU a tam jakoby znovu dát HDD na 1.místo i když už je.Jen tak se to chytne.
V boot menu je disk uveden jen pod názvem Notebook Hardisk to samé je i v Biosu.Ovšem není jen u disku,název (přesný model) není nikde mechanika je prostě DVD-RW atd...save&exit vyzkoušeno pořád stejné.Teď musím pryč k NTB se dostanu až v týdnu.Poté vyzkouším to UEFI.Ozvu se v týdnu (po-pá) jak jsem dopadl.Díky moc,cením si Tvé pomoci.
Bylo to tím že byl zapnutý nějaký rychlý boot. Čili bios nestihl inicializovat disk před tím nž zkusil nabootovat. Pokud se pak PC restartoval nastartoval PC z toho disku normálně. Hledejte něco jako rychlý boot.
Vlada
