Ako uchovat hodnotu vo while loope. Python3
Mas za ulohu vyratat pomocou jednoduchej While loop faktorial, po vstupe uzivatela.
On napise napr. 5.
A loop ma vyratat 120.
Cize 1 * 2 * 3 * 4 * 5
Najdalej som sa dostal sem:
number = int(input("Type a number:"))
counter = 0
factor = 0
while counter <= number:
counter = counter + 1
factor = factor + 1
a = (factor - 1) * factor
print(a)
takto sa to da tiez, ale to je sprostost. ked si pozriete tie printy, pocita to ako sibnute. to sa mi nepaci
n = int(input("Type a number:"))
num = 1
while n >= 1:
num = num * n
#print('num is: ', num)
n = n - 1
#print('n is: ', n)
print(num)chcem to pomojom ale neviem ako urobit aby novu hodnotu vyratalo z predoslej naakumulovanej
a nepiste mi ze mam pouzit import math a odtial factorial.math() !
mas to ale uplne blbo:
factor = factor + 1
je nezmysel.
Dalsia chyba je to a, takze spravne je:
hej mas pravdu
toto je ok
ked som si to napisal na papier krocik po kroku je to vlastne tak
dik
BTW. a ten druhy kod neni sprostost ale najoptimalnejsie riesenie.
