Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výběr síťové karty do USB
Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem síťové karty, která jde připojit do USB. Stěhuji nové PC do jiné místnosti než je router (místnost pod ním) a nerad bych vrtal do stropních kazet nade mnou a tahal kabely skrz. Vůbec se v nich nevyznám, takže nevím, kterou vzít. Předem děkuji za všechny rady.
TP-LINK TL-WN722N TP-LINK TL-WN821N TP-LINK Archer T2UH AC600 Dual Band
Mlocik97 07.02.2016 16:58
Mlocik97
No,něco s tou anténkou,jak je poraděno.
pedrosso 07.02.2016 17:12
pedrosso
V miestnosti "pod ním" je dostatočný signál? Aby neostali oči pre plač...
pme 07.02.2016 17:14
pme
Sitová karta pres <PCI> kuprikladu PCIe x 1 je také moznost na místo byt odkázán na vstup/input ríze…
CoCoChanel 07.02.2016 17:16
CoCoChanel
usb: jsou to levné šmejdy. signál přímo dolů se šíří hlavně vzájemně se rušícími odrazy, a taky je d… poslední
lední brtník 07.02.2016 18:13
Sitová karta pres <PCI> kuprikladu PCIe x 1 je také moznost na místo byt odkázán na vstup/input rízeny usb driverem tak jak moznym uspornym rezimem, auto vysouváním, a spoustou nastavení které mohlo mít vliv na chod bezdrátové síte.
signál přímo dolů se šíří hlavně vzájemně se rušícími odrazy, a taky je dost tlumený stropem.
takže pokud o patro níž čekáš stejně samozřejmé pokrytí jako kolem routeru, budeš dost zklamán.
jestli je dole více síťových krámů, stáhni dolů kabel nějakou stupačkou/schodištěm a zapoj druhé ap, lépe řečeno lan půlku routeru bez wan vstupu.
