Nebyl nalezen zadny pevny disk....
dravim, predem upozornuju, ze co se tyce PC jsem totalni noob proto se mnou prosim mejte trpelivost diky :)
Ted uz k problemu:
Jednoho krasneho dne se mi vyply Windowsy (XP) kdyz jsem je chtel znova spustit tak mi to psalo ze chybi soubor system32 a je potreba obnovit system z instal. cd ... ok teda rikam si a davam bootovat CD .... nabiha mi nabidka instalace woken ... bud muzu system obnovit nebo znova instalovat W... jenze tu je ten problem .. at dam cokoliv pise mi to, ze nebyly nalezeny zadne pevne disky... co s tim?
Velmi pravděpodobně je v PC instalován disk s rozhraním SerialATA.
Bude tedy nutné sehnat disketu s ovladači pro tento řadič a při spouštění instalačního programu Windows ji použít (stisknou F6 na první obrazovce a dále podle instrukcí na monitoru).
a mohu se zeptat jak mam zjistit jaky mam radic a tedy jaky ovladac pro nej sehnat ?
1.Rozdělat PC a přečíst si její označení na základní desce.
2.Podívat se na CD dodané k základní desce, pokud existuje.
1. A7V600-X-EAYKZ ... je mozne, ze je to ono?
Ano, k té základní desce by mělo být CD, kde jsou sata drivery. Pokud není, dají se stáhnout z netu.
to CD jsem zrovna nasel...davam F6...strcim CD ale stejne mi ho to nebere a zadny ovladac to nenajde
Ty drivery se musí zkopírovat na disketu. Hledat asi v Driver Disk\Sata.
Takhle to vypadá: showthread.php
Zkopírovat ty dva soubory a složku Winxp.
Trochu bych tě poopravil: určitě nešlo o soubor system32, nic takovýho ve WinXP není. Možná šlo o chybějící/poškozený soubor ve složce \Windows\system32.
S minimem rizika můžeš rozdělat PC a zkontrolovat kabely u disku.
Pavel
Po zapnutí PC se ti musí zobrazit tabulka s tvými HDD a CD-DVD mechanikami.
Pokud se to nestane, vypni PC ze zásuvky, oddělej boční kryt PC,
vytáhni a znovu zastrč datové a napájecí kabely u všech mechanik.
Určitě bych si taky přejel HDD kontrolní utilitou od výrobce HDD.
ok, sehnal jsem si drivery a externi USB disketovku (norm. nemam) ... jenomze PC mi tu disketovku nebere jako A tzn. tam ty ovladace nemuzu dostat
