A co s baterkou funguje? Skus ocistit kontakty baterky alkoholom, ale moze byt aj vadna tak ze neko…
MM.. 08.02.2016 19:52
Bez baterky funguje. Takže inštaloval som si hru a keď sa doinštalovala tak sa reštartoval pc a hra…
nirkus1999 08.02.2016 19:53
nirkus1999
Co teda jak presne funguje a jak presne nefunguje s tou baterku a bez baterky? Hru nechaj zatial bo…
MM.. 08.02.2016 19:56
Presne u teba som našiel riešenie. Na tomto fóre. Takže vyberiem baterku zapojim to iba na kábel zap…
nirkus1999 08.02.2016 19:59
nirkus1999
A v BIOSe ta klavesnica ide ked mas strcenu baterku? Ak nie, tak je to najskor HW problem baterky, a… poslední
MM.. 08.02.2016 20:14
Takže vyberiem baterku zapojim to iba na kábel zapnem ntbk a klávesnica ide.
Zapojim baterku a zapnem ntbk a klavesnica nejde.
A hru som sťahoval 1. krát z torrentu.
Takže asi vírus.
Ona sa nainštalovala a ked som ju dal spustiť tak zrazu sa vypol pc a ona odinštalovala.
Od vtedy nejde klávesnica.
A v BIOSe ta klavesnica ide ked mas strcenu baterku? Ak nie, tak je to najskor HW problem baterky, a hra s tym nema nic.
Zapol si hru zacalo to zrat vela energie a baterka zdochla apod :)
Ked ju mas strcenu tak pise Win vpravo dole ze sa nabija a pise aj kapacitu baterky? (pri vadnej baterke alebo zaseknutom EC to tam nema piosat o baterke nic, alebo len nejaku staticku hodnotu ktora sa nemeni)
P.S. a hra sa neodinstalovala len sa pri tvrdom vypnuti nedozapisovala diskova cache na disk.
