Zdroje nemaju ziadne aux konektor. Jak to vypada?
http://archiv.aukro.cz/pc-zdroj-fortron-atx-350gtf -350w-skvela-cena--i4470510923
Sa pytam jak vypada ten konektor. Nepotrebujes ho. Do dosky sa zapaja 24pinove hlavne napajanie a plus 4pinovy ATX12V konektor (je niekde v okoli CPU). Nic viac.
BTW. ten zdroj ma podla popisu len 20pinovy hlavny konektor, to sa nemusi doska vobec zapnut, ale mozes to skusit, moze to fungovat aj s 20pinom.
podla popisu potrebuje doska 24pin konektor, je to velky rozidiel? nepojde to?
Inac ten zdroj ma na 12V len 180W, takze ak tam pripojis vykonnejsie komponenty tak sa nezapne alebo zhori.
no v pc servise mi povedali že to zdroj potaha, su to stare komponenty, maticna uvedena vyssie, intel core 2duo E4400, geforce 8600gt
Tak to este zvladne (cpu+grafika nejake 110W TDP) ale nema to moc rezervu, ked ti to predavali ako novy zdroj za viac jak nejakych 30eur alebo kolko tak ta asi dost natiahli, take zdroje maju davat zadarmo
Skus ci sa ta doska s 20pinov vobec zapne (ma to len 20pin hlavny koenktor?), ak sa zapne tak snad to pojde normalne. Ak ne tak potrebujes redukciu na 24pin. Ten aux konektor sa nezapaja.
zdroj mam este zo starsej maticnej dosky, menil som(kupoval) iba maticnu dosku na nej procak(uvedene vyssie) a ddr2 ramky, ja sa v takychto veciach nevyznam, idem tam este zajtra lebo nemam zapojene vsetko(dost zlozite) ano mam taky pocit ze je to iba 20pin https://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX1333/speci fications/
Nemusis zapajat nic, len napajanie dosky a vetrak chladica, a PWR_BTN (zapinacie tlacitko) vid navod k doske ze kde su tie 2 piny, a uz sa potom PC musi zapnut a fungovat. Zbytok kablikov su len predne USB a LEDky a veci ktore nie su nutne k chodu PC. (pozor na USB ze na ktorych pinoch je +, ptz stare bedne mavali jeden rad pinov naopak a potom si skratujes USB. Na kabliku pre predne USB je + zvycajne cerveny drat, skontroluj si obe rady pinov podla manualu k doske ci je + na USB kablikoch na spravnej strane).
Hlavne sa uisti ze pod doskou su distancky len na srpavnych miestach (tam kde ma doska otvory), aby si neskratoval nejakym distancnym stlpikom dosku zospodu na mieste kde nema dieru
velmi pekne dakujem za rady, napajal som to s ocom a natrapili sme sa, to najdolezitejsie som zistil(ze ten auxkde nemam kde dat nepotrebujem) , ostatne necham na nich nech mi zapoje a zajtra dam vediet ci sa mi pc rozbehol, v servise nam vraveli ze to zdroj rozbehne, ak nie tak sa dokupi :)
Aha ten zdroj to je tvoj stary, to neni teraz kupovany dufam
Skus to aj len s 20pinom a uvidis ci to pojde. Tie 4piny su len na posilnenie, ale nie kazda doska sa bez nich zapne.
Ked mi dali k tejto maticnej https://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX1333/speci fications/ 4gb ram s 1066 mhz? Su normalni? Utiahne mi to?
