Také máte na mailu u seznamu jak jsou doručené, odeslané - posuvník?
Blbne to jen mně nebo zase seznam má nějaké upgrady? Posuvník jsem tam neměl.
Jak to myslíš ? nejlépe kdyby si přihodil screen.
Možná ten posuvník je z důvodu že tam máš více pošty, tak aby si mohl scrollovat
sslrutf0n
Posuvník se tam objeví tehdy, když není okno na celou plochu.
Možná to taky souvisí s nastaveným rozlišením monitoru.
nic jsem neměnil. vše je stejné, ale přesto se tam ted objevil posuvník
Když se to nevejde na obrazovku, je tam posuvník. Když se to vejde, posuvník tam není.
ale ještě včera to šlo normálně. v čem může být teda problém?
jinak pro emailového klienta na mobilu je nejlepší zabezpečení imap a ssl/tls?
Že je to písmo ale jiné? Že s tím něco dneska dělali s tím mailem na seznamu?
Zkus podržet levý Ctrl a rolovat kolečkem myši.Při zmenšení se to tam třeba vejde všechno.
Řekl bych že Karel04 má 100% pravdu, nejspíš si někdo chtěl něco přiblížit a nedal to nastavení zpět.
Btw všiml jsem si že SEZNAM změnil vzhled UI, možná tam napráskali větší mezery mezi ty záložky, tak se to bere jako že je tam toho více a proto je tam ten posuvník.
Asi ne,je to tam furt.
Tak jsem to teď zkoušel s tím rolováním a jde to.Při zmenšení o 2 kroky než mám nastaveno posuvník zmizí.Takže to není chyba,ale na Seznamu prostě asi vytvořili delší sloupec.
Resumé bude asi to, že na Seznamu je všechno tak, jak bylo včera i předevčírem, jenom ty neovládáš v počítači ani pitomý prohlížeč. Takže se nezměnilo vůbec nic.
