Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 4 GB ram deska je podporuje, ale nespustí se
[url=]Ahoj, nedávno jsem svému staršímu pc nakoupil pár silnějších komponentů, ale narazil jsem na problém. Deska má podporovat 4 GB ram, ale když zapojím dualy 2x1GB a 2x1GB pc se nespustí. Pokud ramky zapojím samostatně tak se v dualu spustí i když vezmu nové 2x1GB a původní 2x256MB, tak spolu fungují
Díky
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2,2Ghz
DFI Lanparty UT nf-4-D
MemoryTech Stock 2x1GB DDR PC3200 400MHz
MSI GeForce 210 1GB DDR3
Adata 500 series S511 120GB
Zalman ZM600-LX[/url]
Jake presne si kupil (pis modelove cislo) a strkas to jak presne do ktorych slotov?
MM.. 10.02.2016 11:51
když zapojím dualy 2x1GB a 2x1GB pc se nespustí Takže máš dvě sady různých RAM? 'Nespustí se' zname…
IQ37 10.02.2016 12:23
Je to kingston, kupoval jsem je z druhé ruky, ale kódové označení nevím jak zjistit, na štítku přímo…
bloodtreyl 10.02.2016 12:52
bloodtreyl
Modelove cislo vidis trebars aj v CPU-Z (karta SPD) Zapajat ich mas tak aby v dualslotoch boli stej…
MM.. 10.02.2016 13:22
A potom jak zapojis vsetky skus aj clear cmos. Inac mozno ze bude treba mierne dvihnut napatie RAM v…
MM.. 10.02.2016 13:23
Deska při osazení 4 modulů nepodporuje režim DDR400, ale jen DDR333. Osaď tedy jen 2 moduly, aktivuj… poslední
JoPe 10.02.2016 13:59
JoPe
Takže máš dvě sady různých RAM? 'Nespustí se' znamená co? Že nejsou vidět ve správě počítače?
Když použiješ jenom jednu z těch dvojic, tak to funguje?
Je to kingston, kupoval jsem je z druhé ruky, ale kódové označení nevím jak zjistit, na štítku přímo na ramce napsané není, měli by to být čtyři identické ramky, když je vezmu dvě zapojím je do dual slotů, tak se spustí v dualu v pohodě(kterékoli dvě spolu), ale když zapojím všechny čtyři, tak pc nenaběhne ani do biosu a svítí kontrolka že počítač nerozpoznal ram, takže pak začne pípat.
