Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se systémem (Windows XP)
Dobrý den.
Velice se omlouvám, že název není zcela přesný, protože toto je úplně poprvé co se mi něco takového stalo. Ohledně problému, jedná se o stolní počítaš, Windows XP, zcela byl nový,bez závad. Ovšem dnes se poprvé stal problém, že Windows XP nenaskakuje, abych byla přesná, počítač zapnu, rozsvítí se kontrola a dále se již neděje nic. Zkoušeli jsme vypnutí, zapnutí a taky trpělivost, zda se počítač uráčí něco provést, ale opravdu si nejsem jistá, co by to mohlo být.
Prosím a děkuji.
Na monitoru se něco ukáže? Kontrolka HDD bliká, větráky se točí?
Fair-Play 11.02.2016 09:32
Fair-Play
Ne, počítač se zapne, svítí jen kontrolka ale monitor, a myš vůbec nesvítí, nereaguje to, an se neoz…
Broof 11.02.2016 10:04
Broof
Myslím že vevnitř se něco děje, ale nemám ponětí co a asi to není to, co by mělo rozběhnout celý poč…
Broof 11.02.2016 10:05
Broof
Tak nejdřív píšeš, že se nic neděje a najednou zjišťujeme, že se ti na obrazovce objeví logo Acer!!
Fair-Play 11.02.2016 10:20
Fair-Play
Moc tomu nerozumím, buďte prosím shovívaví
Broof2 11.02.2016 10:25
Broof2
Ked nevidis na displayi vobec nic, tak je nieco v PC vadne, to sa da spravit najskor len vymenou vad…
MM.. 11.02.2016 09:36
Omlouvám se, je tam přepínač, vzadu, jak jste říkal ale už jednou jsem to zkusila a nedopadlo to vůb…
Broof 11.02.2016 10:07
Broof
Ja som sa pytal ze co vidis na obrazovke teraz, ne pred rokom. A ci funguje numlock. Vypnut z 230V t…
MM.. 11.02.2016 10:14
Na obrazovce je napsáno acer P.S.: změnil jsem přezdívku, říká mi to že je registrována
Broof2 11.02.2016 10:17
Broof2
Poté co se ukáže logo Acer se děje co? Takže PC není úplně mrtvý?
Fair-Play 11.02.2016 10:19
Fair-Play
Napíše to: "FATAL: NO BOOTABLE MEDIUM FOUND"
Broof2 11.02.2016 10:23
Broof2
No a jsme doma. Tak proč sakra píšeš, že se nic neděje když se děje? Jak ti má někdo poradit když ne…
Fair-Play 11.02.2016 10:27
Fair-Play
Nevím co je to BIOS, ale mimo to že to napíše ten text to nic nedělá. V PC nemám žádné CD ani flešku
Broof2 11.02.2016 10:30
Broof2
Počítač neví, z čeho má načíst zavaděč operačního systému, nemá z čeho nabootovat. Chtělo by to zjis…
Fair-Play 11.02.2016 10:34
Fair-Play
Pokud chceš, pokusím se tě navádět, ale musíš spolupracovat a okamžitě odpovídat.
Fair-Play 11.02.2016 10:42
Fair-Play
Dostala jsem se na nějakou modrou obrazovku
Broof2 11.02.2016 10:46
Broof2
Hurá, jsme v BIOSU. Vidíš tam Information - Main - Security - Boot - Exit?
Fair-Play 11.02.2016 10:48
Fair-Play
je to tam nahoře
Broof2 11.02.2016 10:48
Broof2
HDD Model name...je tam něco za tím?
Fair-Play 11.02.2016 10:49
Fair-Play
nic takového jsem nenašla, na té obrazovce to není
Broof2 11.02.2016 10:50
Broof2
Nevím, jestli máš stejnou nebo podobnou verzi BIOSu jako mám před sebou já, ale mělo by to být v Inf…
Fair-Play 11.02.2016 10:52
Fair-Play
Vidím tam nějaký text, hodiny, datum, a nějaké informace o PC
Broof2 11.02.2016 10:55
Broof2
Primary Master vidíš?
Fair-Play 11.02.2016 10:56
Fair-Play
Citaj si ten nejaky text a nejake informace o PC, alebo ich sem opis, hlavne polozky obsahujuce slov…
MM.. 11.02.2016 10:56
Máš tenhle BIOS? Za položkou Primary Master je co? None nebo nějaký jiný nápis? [104290321_40f262279…
Fair-Play 11.02.2016 10:59
Fair-Play
Ještě tam může být napsáno Primary Master -
Fair-Play 11.02.2016 10:55
Fair-Play
Chod sipkou doprava do sekcie Boot, a napis ze co tam je nastavene v boot order (to je poradie zaria…
MM.. 11.02.2016 10:55
jakou šipkou ?????
Broof2 11.02.2016 10:57
Broof2
Na klávesnici...
Fair-Play 11.02.2016 11:00
Fair-Play
Hm, tak zřejmě to vzdala. Mohla to alespoň napsat.
Fair-Play 11.02.2016 11:08
Fair-Play
Mozno kupuje sipku k PC ;)
MM.. 11.02.2016 11:22
Tyhle "bytosti" opravdu miluji. Nejdřív tady div nebrečí, škemrá o pomoc a pak ani nenapíše polibte…
Fair-Play 11.02.2016 11:29
Fair-Play
... Tyhle "bytosti" opravdu miluji.... No na poradně něco překvapivého ?
pedrosso 11.02.2016 15:19
pedrosso
Nevím kam zmizela moje zpráva, ale píšu znovu že jsem zpáty, že se omlouvám že jsem musela odejít a…
Broof2 12.02.2016 17:54
Broof2
A preco to pises z afriky? Rady su uz vyssie, mas na ne odpovedat.
MM.. 12.02.2016 18:01
Zkusila jsem to znovu a teď moc nevím co dál. Prosím o pomoc
Broof2 12.02.2016 18:05
Broof2
Napisat sem ze co tam je na prvej obrazovke u master slave sata apod, a co je v sekcii Boot.
MM.. 12.02.2016 18:07
360GB a kde najdu Boot prosím?
Broof2 12.02.2016 18:10
Broof2
sipka doprava. Zmacknut 3x alebo 4x. Bude tam nejake poradie zariadeni (boot order), nastav tam hard…
MM.. 12.02.2016 18:13
Díky ale nevidím tam hardisk
Broof2 12.02.2016 18:14
Broof2
A vidis tam co?
MM.. 12.02.2016 18:18
Floppy a CD
Broof2 12.02.2016 18:26
Broof2
Tak si skontroluj v PC harddisk - dotlac kable do HDD aj do zakl.dosky, ked nepomoze tak si zozen in…
MM.. 12.02.2016 18:27
Moc nevím co tím myslíš
Broof2 12.02.2016 18:36
Broof2
Mas pokazeny harddisk. Kupit novy. Potom niekomu zdatnejsiemu povedat "pod si ku mne vypit a popri t…
MM.. 12.02.2016 18:43
děkuji nechci
Broof2 12.02.2016 18:47
Broof2
Mám jinou možnost
Broof2 12.02.2016 19:25
Broof2
Otvorit to a dotlacit tie kable. Samo sa to neopravi. poslední
MM.. 12.02.2016 20:10
Tak ti asi zdochol harddisk, alebo sa z neho povytiahol kabel, apod. Necvaka v tom PC nieco nahodou?…
MM.. 11.02.2016 10:41
Ked nevidis na displayi vobec nic, tak je nieco v PC vadne, to sa da spravit najskor len vymenou vadneho komponentu. Skus si NumLock klavesu ci prepina LED na klavesnici, ak ano tak funguje aspon doska+CPU+RAM, ak ne tak nenabehlo vobec nic (zavada na zakl.doske alebo zdroji apod). Treba skusit aj uplne to vypnut z 230V na minutu, a pripadne knoflikbaterku na zakl.doske inu a skusit RAM po jednej v roznych slotoch.
Omlouvám se, je tam přepínač, vzadu, jak jste říkal ale už jednou jsem to zkusila a nedopadlo to vůbec dobře, počítač se vypálil, doslova, ale když tak vzpomínám, už jednou se zobrazilo menu, takové to Windows XP ohledně příkazů, protože se počítač jednou vypnul a naskakovalo tohle. Potom to šlo v pořádku.
Počítač neví, z čeho má načíst zavaděč operačního systému, nemá z čeho nabootovat. Chtělo by to zjistit, jestli BIOS, tedy základní řekněme "systém" desky "vidí" pevný disk. K tomu se potřebuješ dostat do BIOSu. Na obrazovce také vidíš nějaké ENTER nebo F2 SETUP atd?
Ale zřejmě to bude nad tvé síly.
