Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenačítá se grafická karta
Dobrý den, mám problém s nově zakoupenou grafickou kartou amd radeon r7 360, která se při zapnutí nenačítá. Zapnu počítač a grafika se rozeběhne, obrazovka zůstane černá. Základní desku mám h61m p31 g(3). Netušíte někdo co by s tim mohlo být ?
Starý ovladače si odinstaloval od GPU?
sambilionk 12.02.2016 09:59
sambilionk
Jo i jsem zakázal integrovanou.
vilém licek 12.02.2016 10:00
vilém licek
Zkus vyndat na ca 5 minut CMOS baterku nebo jumperem resetovat BIOS, přídavný napájení zapojený máš?
sambilionk 12.02.2016 10:10
sambilionk
Mám zapojený, ale když je zapojená externí a dvi připojim k interní tak to taky nejde. Pc asi neví n…
vilém licek 12.02.2016 10:19
vilém licek
Ked bez strcenej grafiky funguje interna a so strcenou grafikou nejde ani interna, tak BIOS nasiel e…
MM.. 12.02.2016 10:22
Funguje klavesa numlock? (prepina LED?) Ak ne, tak nefunguje ten PC vobec (zdroj, ohybanie dosky a p…
MM.. 12.02.2016 10:24
Ano numlock nesvítí ale to ani když je monitor zapojený v interní a externí je ve slotu a připojena…
vilém licek 12.02.2016 10:46
vilém licek
klavesa numlock ci funguje sa pytam. Ked nefunguje (nemeni LED) tak nefunguje (nenabehlo) vobec nic…
MM.. 12.02.2016 11:00
... to moze byt trebars vadnou kartou, nejakym problemom na doske (ohybanie) alebo aj trebars naprd…
MM.. 12.02.2016 11:03
Ano nefunguje numlock. Koukal jsem ale nevim jak ho nainstalovat.
vilém licek 12.02.2016 11:06
vilém licek
V BIOSe si hladaj nejake neco-flash a daj mu rozbalenu binarku na USB sticku. Az si budes isty ze si…
MM.. 12.02.2016 11:09
Děkuji moc, funguje, stačilo flashnout a nastavit sběrnici na 128bitů poslední
vilém licek 12.02.2016 14:15
vilém licek
• Monitor jsi zapojil do Grafické karty neboènebo do vystupu na základní desce?
CoCoChanel 12.02.2016 10:12
CoCoChanel
Samozřejmě že do grafické karty.
vilém licek 12.02.2016 10:18
vilém licek
Napr. nemusi stihat zdroj, alebo si nezapojil komplet napajanie do karty, alebo si zapojil monitor d…
MM.. 12.02.2016 10:21
Zdroj je 550W a musí stačit. Stačil i na gtx 280 a ta je mnohem náročnější.
vilém licek 12.02.2016 10:48
vilém licek
Jaký máš zdroj?A přídavné napájení(6 pin) je zapnuté?Monitor je přepnutý na příslušný vstup signálu?…
Karel04 12.02.2016 10:30
Karel04
Napr. nemusi stihat zdroj, alebo si nezapojil komplet napajanie do karty, alebo si zapojil monitor do blbeho vystupu karty (ono by to malo byt sice jedno ale nemusi to platit vzdy, napr. ak pouzivas nejaku redukciu), alebo moze byt karta vadna alebo blbo v slote apod. Monitor prepni na spravny vstup ak ma viac vstupov.
Skus monitor strcit do integrovanej grafiky na doske (ak mas aj integrovanu), ci je obraz tam. Ak je tak grafika nefunguje alebo je blbo zastrcena apod (BIOS ju nenasiel)
edit-než jsem to dopsal,tak koukám,že MM.. byl rychlejší.:-)
