Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypadávání zvuku, neúplný zvuk
Zdravim,
Když stahuju nebo spíš uploaduju (upload webových stránek na server, torrent, měření rychlosti uploadu), tak přestane jít úplně zvuk. Restartováním PC zase jde. Ve většině her mi to dělá jen nějaké zvuky, většinou hraje jen hudba (v GTA:SA hraje jen radio, ve WoW hudba + klikani) a chyba není v nastavení té hry. Kde může být problém? Přeinstalování OS nepomohlo, nová instalace ovladačů taky ne. Zvukovka je integrovaná na desce. :-(
Nikdo neví? :-( :-(
Mikisek 11.05.2007 22:57
Mikisek
To vypadá, že máš na zvukové kartě nastaven výstup 5+1 a máš pouze stereo stolní reproduktory - zkon…
FRC 12.05.2007 18:55
FRC
Kliknul jsem vpravo dole na ikonku repráku pravým tlačítkem myši a dal "Upravit vlastnosti zvuku", p…
Mikisek 12.05.2007 20:49
Mikisek
vždyť sis odpověděl: "Zvukovka je integrovaná na desce." to ty starší dělají, tak nějak se předpoklá…
lední brtník 13.05.2007 15:46
dma režim jsem nenašel :-( Takže je zvukovka (deska) pryč? Nebude to pořád blbnout když koupím samos…
Mikisek 23.05.2007 17:10
Mikisek
Ještě můžeš zkusit spustit dxdiag (z příkazový řádek) a v záložce si najdi "zvuk" a tam změň nastave…
Flash_Gordon 13.05.2007 15:50
Flash_Gordon
Měl jsem nastaveno "Žádná akcelerace", při otestování zvuků tlačítkem vedle to napsalo: Výsledky te…
Mikisek 23.05.2007 17:04
Mikisek
Je mozne ze si tam dal nejake blbe ovladace, alebo fakt odchadza HW (nemusi to byt nutne zvukovka mo…
MM.. 23.05.2007 20:47
Už nekolikrát jsem zformátoval disk a nainstaloval znova WinXP, hned antivirák, aktualizace a pak až…
Mikisek 23.05.2007 23:08
Mikisek
V tom pripade asi najlepsie reklamacia ak to je este v zaruke. Zvukovka do PCI(e) slotu by mohla pom…
MM.. 23.05.2007 23:12
Nahrání defaultního nastavení BIOSu jsem zkoušel :-( Sběrnice by neměly být přetaktované. Zkusím tu… poslední
Mikisek 24.05.2007 19:33
Mikisek
Kliknul jsem vpravo dole na ikonku repráku pravým tlačítkem myši a dal "Upravit vlastnosti zvuku", potom v Nastavení reproduktorů jsem zvolil Upřesnit. Typ reproduktorů byl nastaven na "Stolní stereofonní reproduktory", což by mělo být správně. :-(
vždyť sis odpověděl: "Zvukovka je integrovaná na desce." to ty starší dělají, tak nějak se předpokládá že během přehrávání na plastových bedýnkách pc neděláš nic jiného, anebo že se s tím paskvilem smíříš.
zkus ve vlastnostech ovladače té zvukovky pohledat, jestli umí i dma režim.
jinak kup v bazaru/v krámě libovolnou pci, a máš po problému.
Je mozne ze si tam dal nejake blbe ovladace, alebo fakt odchadza HW (nemusi to byt nutne zvukovka moze odchadzat doska alebo aj nieco ine).
Skusil by som cistu instalaciu WinXP (nielen preinstalovat - to ti vsetok bordel vcetne virov ostane), a dat tam urcite spravne ovladace (z webu vyrobcu motherboardu), a preinstalovat mozes skusit aj directx (9.0c, najdes na microsoft.com)
Už nekolikrát jsem zformátoval disk a nainstaloval znova WinXP, hned antivirák, aktualizace a pak až internet. DirectX 9.0c mám. Ovladače instaluju z CD, které bylo u desky, zkoušel jsem i jejich aktualizaci. Zvuk stále blbne :(
V tom pripade asi najlepsie reklamacia ak to je este v zaruke. Zvukovka do PCI(e) slotu by mohla pomoct (onboard zvukovku zakazes v BIOSe), ale neda sa na 100% povedat ci je problem vo zvukovke.
Este v BIOSe skus load defaults, a save and exit. Nemas nahodou pretaktovane FSB/zbernice?
