Co upgradovat jako první?
Ahojky, mám AMD FX-6300 (MB: N68C-GS%20FX) a AMD Radeon HD 6850 a přemýšlím o upgradu, jedné z komponent.
CPU i GPU jsou přetaktované a používám Process Lasso na přiřazování procesů jednotlivým jádrům (tedy hry na všech a prohlížeč, procesy na pozadí atd. na 4).
Ve hrách, které "žerou" hlavně CPU (TF2, CS:GO) mám většiou 100+ FPS se 60+% zatížením na jádra, která hra využívá a zatížení GPU se pohybuje kolem 40%. Ve hrách závislých na GPU (Witcher 3) je CPU zatíženo na 50% max a GPU kolem 99% a jsem rád za 40 FPS na nejnižší nastavení. Po šetření a dárcích z Vánoc, mohu jít až na 10 000 korun + 4 tis. korun sem rozhodnut vložit do nové skříně a zdroje.
Pokud bych upgradoval CPU: Intel Core i5-4690K a MSI Z97 GAMING 3 (chci použít stávající RAM)
Pokud GPU: AMD 380
Tedy má otázka: Co mám upgradovat, popř je má volba upgradu správná?
Děkuji
Zaměř se na grafiku s procesorem ještě chvíli vystačíš.
Navíc nárůst výkonu (fps ve hrách) bude z upgradu grafiky znatelnější
grafiku, s i5 a stejnou grafikou si tak moc nepolepšíš
Napřed grafárnu, procesor ještě chvíli vydrží.
Grafiku, jenze v lete budou nove a vykonejsi, takze je otazka jestli nejake 4 mesice nevydrzet a nepockat.
děkuji všem :)
počkám tedy do léta
