Co může způsobovat brum zesilovače?
Tedy ten, co vychází z beden. Mám do zesilovače připojený TV kabelem sluchátkový jack - 2x cinch na zesilovači. Taky připojuju PC kabelem jack - jack. Brum zesiluje zároveň s potenciometrem hlasitosti. Díky za každý názor.
Ti to něco ruší kup si za 100 anténní galvanický oddělovač....www.alza.cz
Díky, ale nejedná se o koaxiální propojení. Nemůže to být třeba indukcí z blízkých síťových kabelů. Nebo vadné uzemnění? Jsem v tom naprostý laik, sorry.
Třeba stačí zavrtět konektorem, třeba to nestačí. Taky se dá zkusit jiný kabel.
To znamená co?
Já teda nevím Mám do zesilovače připojený TV kabelem co tímhle máš na mysli, ale jestli máš někde v tom propojení kabelů třeba napojenou Tv/rádio a Pc tak se to prostě ruší,ono to vyzkoušíš jednoduše když odpojíš ten Coax z TV/rádia ,řešil jsem to samí (jak klasickej zesík co byl do něj napíchlej Pc,jenže i DVD atd a to logicky propojený s Tv,tak u propojení Pc s věží kde byla pro změnu napojená i anténa na druhým vstupu rádia) oddělovač to vyřešil.Pokud máš jenom čistě zesík a Pc a nic nikde k tomu do zeslilovače připojený/napojený tak pak chyba v zesíku/bednách.
Tož normálně z TV je to vyvedeno sluchátkovým výstupem (jack) a na druhé straně je kabel rozdvojený na 2x cinch a takto je to zapojeno do siliče.
Zesilovač má vzadu zemnící šroubek, a ten napoj na kostru pc. Nebo zastrčku 230V od zesilovače zapoj do jiné zásuvky než je zapojeno pc.
Prostě mám televizor připojený do siliče pomocí kabelu jack - 2x cinch. Žádný koax, ale to už jsem psal. Do siliče je napojený jednak PC, jednak TV, ale to už jsem taky psal. Když chci sledovat jen TV, musím jack od PC ze siliče vytáhnout.
a ta anténa do tv vede z čeho? je připojená na kostru? odpoj její kabel.
jestli brumík zmizí, použij galvanický oddělovač, jak už ti sambilionk 2x psal.
Sice nechápu, co s tím má společného anténa ale jsem připojený na společnou anténu ze zdířky ve zdi. Jestli je připojená na kostru, to nevím. Faktem ale je, že pokud jsem ji vytáhl z TV, brumík zmizel - skoro. Tak ten oddělovač zkusím, dík.
Říká se tomu "dvojí zemnění". Pomůže například zapojit PC přes záložní zdroj (UPS).
Jo, asi to bude něco s tím zemněním, kámoš taky mlel něco o tom, že se mi "hádají země" Zapojení přes UPS mi bohužel nic neříká a ten zemnící šroubek na zesilovači nejsem schopen určit, je jich tam víc. Jsem v tom naprostý laik. Ale díky všem za rady!
Vodovodné trubky alebo rozvody na ÚK predstavujú dostupné uzemnenie ak máš nulák v sieti 230V/50Hz slučkou pošahaný.
Zapojení přes UPS je zapojení přes záložní zdroj. PC je oddělen galvanicky od sítě. Někdy pomůže oddělovací trafo,ale to už je specifická rada.
hádají země
To nemlel, to se u tebe právě děje. Šroubek bylo myšleno spojit vodivě kostru kabelem zesilovač + pc.
Stačí vodičem spojit plechovou škatuli zesilovače se škatulí PC?
Zkus,vem kus vodivého špagátu a prubni.
Nejčastěji stačí oddělit galvanicky antenu. Což už tady někde výše bylo psáno.
Ano to je pravda, doporučil bych mu zkusit odpojit anténu. Pokud to přestane ať si koupí oddělovač.
Tady ale je možná jiný důvod - brum závisí na nastavení hlasitosti, možná to je jen nekvalitní signálový kabel.
Kabelem to rozhodně není, protože já měl velmi kvalitní kabely a brum taky. Je to tím, že neuzemnil zesilovač o pc.
Tvoje vyjadrenie si odporuje. Uzemnit to ma prave ten "kvalitni" kabel.
BTW. rozumnejsie je oddelit antenu.
Ale já zapojuji stejně jako tazatel jack na cinch. Aspon moje 2ZS nemá cinch výstup a tak vniká brum.
Kabel byl Van den hull thunderline. A stejně to bručelo. Až jsem zapojil kabel kostra pc zesilovač tak ticho.
je uplne fuk ci to je cinch alebo jack. Brum vznika na tom kabli lebo cez neho tecie prud (z anteny do PC). A keby van den zhuleny nepouzil nejake nitky, tak by si to nepocul.
Nechci ti do toho kecat, ale ten thunderline si asi vevnitř neviděl, protože bys nepsal cosi o nitkách. To není kabelem, ale pulzním zdrojem v pc. Muj předzesilovač má toroidní trafo, a nevím proč, vzniká brum. Který se přenáší i do signálu a je jedno jak je kabel kvalitní. Pouze uzemnit extra drátem a je to najednou ok.
Dodám gramofon je typický příklad. Musí být zemněn o zesilovač jinak to nefunguje jak má.
nevis proc ale ja vim proc a preto vim aj co pisem :)
To tvoje dodatocne zemnenie audiozeme bude sposobovat jemny bzukot v signale apod. Preto sa to nerobi. (keby si bol u mna by som ti to aj predviedol :)
(a samozrejme to ten brum utlmi, ale neodstrani ho uplne)
Já vím, že i troj vidlice a dvoj (na stejné zásuvce) muže vyrábět dost hnusnej brum. Stručně řečeno to chce společnou zem, a není problém. Aspon tak funguje moje hifi. Pc je pc a s hifi se pořádně neuzemní, a vniká brum.
To NECHE spolecnou zem. Prave naopak zeme sa maju oddelovat (a kazdy slusny zosik ma audiozem oddelenu, v profi sfere sa pouziva diferencialny signal)
.. samozrejme zavisi to aj od obvodov zvukovky, ptz tam ten prud niekde musi dalej tiect, tak ten brum moze vznikat aj tam, ak tam tecie prud z anteny. Problem je ale ten prud z anteny a lepsie je oddelit to tam, a ne spajat zeme hore dole.
Tak. Prostě tazatel musí zkoušet jedno i druhé, až najednou brum nebude. Tady se dost těžko radí.
Nema nic skusat ma oddelit antenu, a audiozem nespajat ani s digitalnou zemou ani s PEN ani s nicim inym, ak tam nechce mat zas iny bordel.
BTW. ked mu nevadi nejaky iny bordel (on nemusi byt vyrazny, zavisi od vela dalsich veci) tak si to ako nudzovku moze aj uzemnit, ale neni to idealne.
