Grafika bzučí/chrčí
Zdravím, kupoval jsem si před týdnem MSI GTX 970 GAMING 4G. Je skvělá, drží krásně i pokud se dost nataktuje(1580 MHz) při benchmarku vynikající výsledky, ale při hraní náročných her vydává zvláštní zvuky, někdy chrčí, někdy bzučí. Píská při hodně velkém fps to vím s tím jsem byl obeznámen.
Ale je normální, že trochu bzučí/chrčí, ventilatory na ní to nedělají. Moje nejlepší grafika co jsem kdy vlastnil a viděl byla gtx 650, takže nemám ponětí jak se chovají lepší grafiky. Absolutně mi to nevadí, když hraji hry tak mám vždy sluchátka. Jen jsem chtěl znát zda je to vlastnost takových grafik nebo vada.
Díky předem za odpověď.
nema to robit.
skus si v hre zapnut vsync, aj ked nemusi piskat, moze chrcat pri vyssich fps tiez.
Při normálním fps 60-144 nepíská.
Chrčí/brzučí i na malém fps, ale jen v opravdu graficky náročných hrách. Třeba u Zaklínače 3 při 60fps, teplota je max 66C.
U Dying Light to třeba nedělá při 60fps.
• Tak jí netaktuj. Ony jsou uz tovarne OC, nemá cenu ji tlacit ke zdi a pak se divit ze píská
Právě ten takt na to nemá vliv. Nepozoroval jsem změnu.
Tak ji reklamuj, já mám také msi 970tku a ikdyž dostává záhul, tak ani nevim, že v té bedně vůbec nějaká grafika je.. (Witcher 3, AC: Unity,Syndicate, Crysis 3, FarCry 4...)
NETAKTUJ a problemi by si nemal snou mat. Ak ano tak ju reklamuj ak si si naozaj isty ze ten zvuk vychadza naozaj z VGA a nie Zakladnej dosky !?!!
Pobrukuje si tak jako tato asus na videu od 5 sekundy.
watch
