Nechce sa vypnúť PC
Zdravím,
Dnes som si čistil PC(stlaceny vzduch) všetko išlo hladko,odšruboval som 1ventilator, ventilator chladiča CPU, a vyfukol som vzduch,naspäť som ich prišruboval.Potom som vyfukol trochu prachu aj zo zdroja.Všetko som ešte raz prekontroloval a dal som späť kryt bedne.Pripojil som naspäť kable zdroju,monitor... .Pri prvom zapnuti mi začalo niečo pískať zo zdroja a všetky ventilátory išli na plno.Musel som ešte 2x stlačit tlačidlo zapnutia pokiaľ mi normalne naskočilPC .Pomyslel som si že niečo nieje v poriadku tak som ho aj vypol, žiaľ nedá sa vypnúť ,zo zdroja niečo píska a ventilatory idu na plno
musim ho vypnut zo zasuvky. Viete mi poradiť kde by mohol byť problém ?
Ono toho možná bude víc, co se podařilo pokazit. Pro začátek můžeš třeba zkusit, zda jde PC vypnout krátkým zkratováním PWR_ON pinů na základní desce místo mačkání tlačítka.
vytiahnem konektor ale ventilator zdroja ide dalej,ale aspon nepiska,a ostatne ventilatory su vypnute
Vytažení nestačí, podstatné je to krátké zkratování. Snad máš doma šroubovák, rezavý hřebík, pinzetu nebo něco podobného. Tímhle způsobem to jde vypnout i zapnout.
skušal som ,skratovavat ale bohuzial toto iste dookola ,inak zistil som ze ked je ,,vypnuty´´ tak sa dost zahrieva zdroj ,je na dotyk velmi teply
