Nízky výkon pri nabíjaní zo siete
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať či niekto vie ako vyriešiť tento problém.
Mám už dosť starý notebook Dell Latitude D830, ktorý bol už aj repasovaný. Môj problém spočíva v tom, že keď nabijam zo siete, výkon klesne až 4-krát oproti stavu len s bateriou... V nastaveniach napajania som všetko (na skúšku) nastavil tak, aby bol výkon s bateriou nižší... Výsledok žiadny. Skúšal som zmeniť aj nastavenia v BIOSE, ale tiež nič... Vopred ďakujem za nápady na riešenie M.L.
Windows 7 Home Premium
Nepoužíváš slabší nabíječku, než která je pro něj určená?
Používam nabijacku kúpenú presne k tomu
Co znamená přesně k tomu? Je to původní nebo později dokupovaná?
Mrkni v nastavení napájení jak je konfigurován procesor a sběrnice PCI. Vše nastav na maximum (100%) a vypni všechna úsporná nastavení,restartuj a zkontroluj.
Určitý čas som išiel na Linuxe a vysledok bol ten istý. Zmenil som tam všetky nastavenia, a preto neverím, že riešenie sa nachádza v zmene nastaveni napájania.
Ale pre istotu som to prave vsetko zmenil a restartoval... avšak znovu bez vysledku
Tak jistě,problém bude jinde. RAMky jsou tam dvě ? Když tak zkus jednu a druhou vyjmi a podobně lze diagnostikovat disk. Jinak už moc asi nic.
Mala by tam byť len jedna.. no čo už asi to nevyriesim... Ale ďakujem za pomoc
